Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 17:12 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 17:12
 [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Suche (Trenn)-Stelltrafo
BeitragVerfasst: Mi Apr 28, 2010 22:40
Hallo Zusammen,
Ich suche schon ziemlich lange entweder einen Stelltrenntrafo oder
nur einen Stelltrafo. Mitlerweile ist es mir einfach zu gefährlich die schönen
Holzkisten gleich mit vollem Netzstrom zu füttern.
Wenn jemand einen zu verkaufen hat wär ich sehr dankbar, ich hatte gedacht so bis 50€ hoffe damit komm ich hin. :danke: schonmal.
Grüße Manu
BeitragVerfasst: Do Apr 29, 2010 13:27
Danke erstmal,
Wieviel Watt sollte die haben?
Einfach in Reihe klemmen?
Grüße Manu
 Betreff des Beitrags: Re: Suche (Trenn)-Stelltrafo
BeitragVerfasst: Do Apr 29, 2010 16:14
Power-Radio hat geschrieben:
Ich habe für 25 Euro einen Trenntrafo und für 65 Euro einen (Spar-)Stelltrafo bei Ebay ersteigert, wenn man den Stelltrafo an den Trenntrafo anschließt hat man einen Trennstelltrafo. Der Stelltrafo ist schon fast ein "Spitzenmodell" von RFT, der kann 10 Ampere ab, soviel muss es ja für Radios nicht sein.
Bei den Stelltrafos muss man genau hinschauen, denn viele Modelle fangen erst bei 150 Volt an, und genau das ist ja hier nicht gewollt.
Gruss, Niko
BeitragVerfasst: Do Apr 29, 2010 18:52
Danke erstmal euch beiden :wink: !
Ich werde mal bei ebay gucken,
Ja das mit den 230 volt und 16ampere hab ich auch schon gemerkt was da so alles drin steckt :oops:
Grüße Manu
BeitragVerfasst: Do Apr 29, 2010 18:56
Eine Frage noch,
Würde der hier was taugen oder ist das billig schrott?
http://cgi.ebay.de/Ringkern-Stelltrafo- ... 4143d0e53e
-Manuel-
Grüße Manu
BeitragVerfasst: Do Apr 29, 2010 20:10
Das ist ein reiner Stelltrafo, ist zu beachten. Immerhin ist der Verkäufer so nett und schreibt das schon in der Kopfzeile und in der Beschreibung.
ACHTUNG: keine galvanische Trennung
Ist also kein Trenntrafo, den bräuchtest du extra. Ausserdem hat der Stelltrafo keine Steckdose sondern nur Anschlussklemmen, wäre also von vornherein Bastelei. Zusammen mit dem noch fehlenden Trenntrafo kämst du so ca auf 75,-€ mindestens, da würde ich mich dann doch nach einer günstigeren Komplettlösung als gutes gebrauchtes in der Bucht umschauen.
Schau dir mal den an
http://cgi.ebay.de/RFT-Stelltrafo-TST-2 ... 0419653835
Ich glaube der 280 war ein Trennstelltrafo, kann das jemand bestätigen ? Die Thalheimer Geräte sind legendär.
PS: der Name sagt es eigentlich TST = Trenn Stell Trafo
 [ 8 Beiträge ]
