Ihr letzter Besuch: Mo Mai 05, 2025 8:29 Aktuelle Zeit: Mo Mai 05, 2025 8:29
 [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Suche LMKU Antennenweiche
BeitragVerfasst: Di Jun 28, 2011 22:20
ich suche eine Quelle für Antennenweichen LMKU 75/60 <> 240/300 Ohm mit 4mm Bananensteckern.
Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig werden würde. Google - Fehlanzeige. In der Bucht nur mit IEC Stecker.
Bin dankbar für Hinweise.
Eddie
 Betreff des Beitrags: Re: Suche LMKU Antennenweiche
BeitragVerfasst: Mi Jun 29, 2011 16:16
Sicherlich. Mich wundert nur, dass die Teile offensichlich schon ausgestorben sind.
BeitragVerfasst: Mi Jun 29, 2011 18:04
Nachdem seit ca. 45 Jahren keine Radios mit 4 mm-Buchsen mehr hergestellt werden, war damit zu rechnen. Zumal relativ wenige Radios damals mit Außenantennen betrieben wurden, die über solche Weichen angeschlossen waren.
Ich könnte mal schauen, ob ich noch so eine Weiche (gebraucht) habe.
Hast Du denn eine Außenantenne, die über Koaxialkabel auch die Signale der AM-Frequenzbereiche liefert? Sonst nützen die Stecker für LMK nichts. Für UKW funktioniert eine Fernsehweiche (VHF/UHF) genauso gut, wenn man das VHF-Steckerpaar verwendet. Diese Weichen waren früher weitaus häufiger zu finden.
BeitragVerfasst: Mi Jun 29, 2011 18:43
Diese Weichen wurden auch noch später verwandt, dann allerdings mit spez. kleinen rechteckigen Steckern (ähnlich VHF, UHF), die zudem zwischen AM und FM um 90° gedreht waren. Mein TFK Concertino HiFi 201 z.B. besitzt derartige Anschlüsse.
Erst danach setzten sich dann die 75Ohm Koaxstecker ohne notwendige Weiche durch.
BeitragVerfasst: Mi Jun 29, 2011 20:52
Genau das meint er mit
eddie_ce hat geschrieben:
 [ 6 Beiträge ]
