Ihr letzter Besuch: Mo Mai 05, 2025 4:35 Aktuelle Zeit: Mo Mai 05, 2025 4:35
 [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Suche Potentiometer 3 MOhm pos. log.
BeitragVerfasst: Di Sep 20, 2011 19:29
Ich suche ein Poti mit 3 MegaOhm (pos. log.) mit einer 6 mm Achse von 6.5 cm Länge (oder länger). Achja - und ein Gewinde für eine Madenschraube sollte möglichst auch noch in der Achse drin sein :angry:
Das für die Reparatur eines SRA 1505V. Das Original ist definitiv nicht zu retten (nicht mechanisch - die Widerstandsbahn ist das Problem). Dasselbe gilt auch das (ebenfalls 3 MOhm) Klangregler-Poti. Aber das werde ich mit Festwiderständen ersetzen.
Kann mir jemand helfen? Das Gerät wäre erhaltenswert: klein und doch 6 Wellenbereiche......
BeitragVerfasst: Di Sep 20, 2011 21:13
Hallo Walterh,
wenn es sich um den Lautstärkeregler handelt, kannst Du auch ein 1-2 MOhm Poti nehmen, Wenn es Platz gibt, nehme eine Stereopoti mit 2x1 Mohm und schalte die in Reihe. Beim großen C gibts die mit Plastikachse, kann man gut bearbeiten und auch ein Gewinde einbringen.
Röhren und Glühbirnen wärmen - Heizung kostet auch - warum also abschaffen?
BeitragVerfasst: Di Sep 20, 2011 22:25
Gibt es natürlich auch mit Metallachse, aber dann ist richtig Handarbeit gefragt, sägen, feilen und Gewindeschneiden. Alps hat noch Superpotis mit kurzer Achse und es gibt auch Achsverlängerungen.
Horst
 [ 4 Beiträge ]
