Ihr letzter Besuch: Mo Mai 05, 2025 2:28 Aktuelle Zeit: Mo Mai 05, 2025 2:28
 [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Suche Aü 6 von Bürklin
BeitragVerfasst: Mo Nov 14, 2011 20:41
ich suche für einen eigenbauverstärker einen Aü 6
von Bürklin oder vergleichbares,
währe nett wenn da jemand was hätte.
Mfg maxi
 Betreff des Beitrags: Re: Suche Aü 6 von Bürklin
BeitragVerfasst: Mo Nov 14, 2011 22:07
Hallo Maxi,
mir sagt "AÜ 6 von Bürklin" nicht wirklich viel. Denke, den meisten wird es so gehen. Es währe hilfreich zu erfahren, für welche Endröhre oder Endröhren (Gegentakt ?) der Übertrager passen sollte. Damit würde es leichter, was Passendes zu finden. Hätte nämlich so einiges an Übertragern da, aber nichts von Bürklin... :hello:
BeitragVerfasst: Di Nov 15, 2011 14:14
Danke für die Antworten,
hier mal zum verständniss das Schaltbild :http://www.roehrenkramladen.de/ECL82/ecl82_schaltbild.htm
:super:
BeitragVerfasst: Di Nov 15, 2011 19:40
Ist das eventuell ein Übertrager für Lautsprecheranlagen in 100V-Technik? Das würde, bezogen auf die 1600 Ohm, genau hinkommen mit den 6 Watt an 4 Ohm.
BeitragVerfasst: Di Nov 15, 2011 21:47
Hallo Lutz.
Ich denke, da liegst Du genau richtig. Kein Luftspalt und deine Kurzrechnung!
Das ist es !
Bei 2 Ls (4 Ohm) 2x 800 Ohm in Reihe oder 2x 3200 Ohm parallel, oder bei nur einem LS (4 Ohm) eben deine 1600 ohm an 100 Volt= 6 Watt
gruss johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Di Nov 15, 2011 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di Nov 15, 2011 22:28
auch zur Anpassung üblicher Lautsprecher (4 Ohm) an die eisenlosen Endstufen von Phlilips mit einer Nennimpedanz von 800 Ohm sollte dieser Trafo gut geeignet sein - oder bei zwei leistungsschwachen 4 Ohm parallel bietet der 1600 Ohm Anschluss die geeignete Anpassung...
Nur für die im Link gezeigte Schaltung ist er anhand seiner Daten, wegen der bestehenden Gleichstrommagnetiesierung, nicht wirklich optimal geeignet. Da der Trafo laut Katalogbild jedoch einseitig geschichtet ist besitzt er doch einen kleinen Restluftspalt so dass der Betrieb im Rahmen einer Eintaktendstufe mit Vormagnetisierung letztlich im "Graubereich" angesiedelt ist.
Aber weshalb suchst du diesen nicht gerade gängigen Trafo hier im Forum, wenn er doch bei Bürklin zu einem recht moderaten Preis regulär angeboten wird?
BeitragVerfasst: Do Nov 17, 2011 16:32
Hallo.
Welchen Aü würdet ihr mir denn entfehlen?
Mfg.Maxi
BeitragVerfasst: Fr Nov 18, 2011 10:28
Hallo Maxi,
mit Empfehlungen ist es meistens nicht ganz einfach. Grundsätzlich sollte erst einmal geklärt werden, welche Anforderungen du an das Endprodukt stellst. Soll es eine Stereo- oder nur Mono Variante sein (werden). Über welche Bastelkenntnisse verfügst du? Welche Motivation steht hinter deiner Idee einen Verstärker selbst zu bauen. Wie gross soll der max. finanzielle Aufwand bei dem Projekt sein? Hast du dich bezüglich des verwendeten Röhrentyps festgelegt, soll es eine ECL82 sein? Möchtest du speziell den Schaltungsvorschlag des Herrn Borngräber nachbauen?
Falss ja, solltest du auch den von ihm empfohlenen Trafo verwenden, nur mit diesem lässt sich die in der Schaltung angegebene Schirmgitter-Gegenkopplung realisieren. Wobei der in den Daten angegebene Klirrfaktor des Verstärkers die Vorteile dieser Schaltungsvariante nicht wirklich zum Ausdruck bringt.
Falls du einfach nur einen kleinen Röhrenverstärker selbst bauen möchtest, kannst du dir den (die) geeigneten Ausgangstrafo(s) im E.... ersteigern. Da werden oft Übertrager aus Röhrengeräten mit EL84 angeboten (Ra=5,2kOhm), diese sind auch für die ECL82 recht gut geeignet, welche lt. Datenblatt einen Ra von 5,6kOhm am liebsten hat. Die betstehende Abweichung wird sich jedoch im Betrieb kaum auswirken.
So liesse sich eine Schaltung ohne Schirmgitter-Gegenkopplung aufbauen, was nicht wirklich ein Nachteil sein muss. Nun, wie gesagt solltest du erst einmal überlegen, ob du wirklich so ein Teil selbst herstellen willst und abwägen ob deine Kenntnisse zu diesem Vorhaben ausreichen, ob dir zutraust dieses bis zum erfolgreichen Ende durchzustehen.
Soll, falls du das Ganze in Stereo baust, das Gerät aus zwei völlig getrennten Baugruppen incl. Netzteil bestehen, oder sollen beide aus einem gemeinsamen Netzteil versorgt werden? Das sollte man vorher bedenken um das (die) Netzteile(e) entsprechend zu bemessen.
BeitragVerfasst: Fr Nov 18, 2011 14:31
Also,
da dies mein erster Eigenbauverstärker werden soll,
habe ich beschlossen mich fürs erste an diese relativ einfache Schaltung zu halte
und mich dann an Größeres heranzuwage.
Da ich Schüler bin beschränkt sich mein Budget Leider nur auf 100-150€
Mfg.maxi
 [ 11 Beiträge ]
