Ihr letzter Besuch: Mo Mai 05, 2025 9:58 Aktuelle Zeit: Mo Mai 05, 2025 9:58
 [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: ECL86 + Trafo
BeitragVerfasst: So Aug 21, 2011 14:45
ich suche für einen Nachbau der Endstufe einer Philetta B2D23A eine Röhre ECL 86 und einen passenden Trafo hierfür.
Vielleicht hat ja jemand noch diese Teile in der Bastelkiste und würde sie mir anbieten.
Max
 Betreff des Beitrags: Re: ECL86 + Trafo
BeitragVerfasst: Di Aug 23, 2011 11:48
Der Trafo ist ja egal, da kannst du ja so ziemlich jeden passenden nehmen.
ECL86 neu oder gebraucht?
Hätte zb. gebrauchte funktionierende ecl86 und ein trafo aus einer imperial (2*ecl86)
BeitragVerfasst: Di Aug 23, 2011 18:59
buschmann hat geschrieben:
Leider nein. Wenn der Original-Trafo an der Primärwicklung eine Anzapfung hat, mit deren Hilfe eine Brummkompensation gemacht wird, muss der Ersatz-Trafo auch wieder eine solche haben, und zwar mit dem passenden Aufteilungsverhältnis der Wicklung. Sonst brummt das Gerät, und zwar unter Umständen recht heftig.
Und wenn außerdem noch eine Gegenkopplung vom Ausgangstrafo zum Eingang des NF-Teils existiert, muss auch diese passen, sonst klingt das Gerät bescheiden oder heult sogar.
... ein trafo aus einer imperial (2*ecl86)
Wenn das ein Stereogerät ist, könnte es funktionieren. Wenn das ein Gerät mit Gegentaktendstufe ist, dann nicht.
BeitragVerfasst: Di Aug 23, 2011 19:28
Fragt sich, wie genau der Nachbau sich nach dem Original richten soll. Das Original hat jedenfalls die genannte Brummkompensation.
BeitragVerfasst: Di Aug 23, 2011 19:40
Danke für Eure Antworten. Brummkompensation...wieder was dazu gelernt :)
Wie wird denn diese Kompensation gemacht? da sind ja Kontakte eingezeichnet, aber die sind doch alle um den Spannungswähler angeordnet, oder?
Also es muss nicht ein 100%iger Nachbau sein. Ich möchte nur einen Verstärker für mein Radio viewtopic.php?f=34&t=8084
bauen und den original Lautstärke/klang-Poti verwenden.
Max
BeitragVerfasst: Mi Aug 24, 2011 1:30
Ich glaube Max meint tatsächlich den Netztrafo und weil in dem Zusammenhang die Rede von der ECL86 war ging man davon aus das Max den Ausgangsübertrager sucht :?: :Schulterzuck: Ich denke das müßte erst einmal geklärt werden
BeitragVerfasst: Mi Aug 24, 2011 3:00
ja ich meinte tatsächlich den Netztrafo nicht den Übertrager :)
Hätte mich ein wenig präziser ausdrücken müssen
:oops: :oops: für die Verwirrung
Als AÜ habe ich einen aus einer Philetta B2D93U. Ich hoffe, dass das mit dieser Röhre dann funktioniert.
BeitragVerfasst: Mi Aug 24, 2011 20:18
Die Ausgangsübertrager in den beiden Geräten sind nicht identisch.
Der in der B2D93U hat eine separate Gegenkopplungswicklung. der in der B2D23A nicht. Ob das nur wegen der fehlenden Netztrennung bei ersterem Gerät gemacht wurde, weiß ich nicht. Aber auch die Dimensionierung im Gegenkopplungszweig ist etwas abweichend. Da musst Du womöglich etwas probieren.
Und der Anodenstrom der Endröhre unterscheidet sich bei den beiden Geräten etwa um den Faktor 2. Das könnte bedeuten, dass auch die Primärwicklung unterschiedlich dimensioniert ist.
BeitragVerfasst: Fr Nov 25, 2011 22:44
Hallo Leute,
ich will noch einmal meinen Beitrag ans Licht holen.
Leider kam mir einiges dazwischen und würde nun gerne einen zweiten Anlauf unternehmen und mich an einen kleinen Verstärker wagen für meine moderne Philetta.
Hat noch jemand Teile aus Schlachtgeräten, die er mir verkaufen könnte, um einen Verstärker, wie oben beschrieben, aufbauen zu können?
Ich habe schon Ausschau nach neuen Trafos etc gehalten, aber das übersteigt dann doch leider mein Budget...
max
BeitragVerfasst: Sa Nov 26, 2011 9:05
Es gab Kofferplattenspieler von Dual mit eingebautem Röhrenverstärker. Röhre ist die ECL 86. Solche Geräte kriegt man, wenn der Dreher defekt ist, schon mal für 10 Euro. Vielleicht wäre der Verstärker aus so einem Koffer auch eine Alternative?
http://www.teenagewasteland.de/technik/ ... V_box.html
BeitragVerfasst: Sa Nov 26, 2011 9:30
Nicht nur von Dual, auch von anderen Herstellern. Sogar von Philips mit der Technik der Philetta, guckst Du hier: http://www.radiomuseum.org/r/philips_ph ... r_482.html Diese Geräte findet man viel seltener, ich habe noch keins live gesehen.
BeitragVerfasst: Sa Nov 26, 2011 9:46
Als Netztrafo kannst Du praktisch jeden Trafo aus einem Röhrenradio nehmen, der für eine Brückengleichrichtung gedacht ist. Geräte mit einer ECL86 fanden sich meist am unteren Ende der Produktpaletten, die haben daher vergleichsweise kleine Trafos. Ein größerer Trafo schadet aber bestimmt nicht.
Schreib nochmal genau, was Du noch brauchst.
BeitragVerfasst: So Nov 27, 2011 14:33
danke für die Vorschläge mit den Plattenspielern.
Muss ich mal recherchieren, ob ich Infos vom Innenleben der Plattenspieler finde. Leider habe ich in meinem Radio nur seeehr begrenzt Platz.
Also ich bräuchte quasi so gut wie alles :oops: Ich habe zwar mal Radio/Fernsehtechniker gelernt, aber habe noch kein einziges Röhrenradio repariert und dementsprechend auch noch keine Ersatz/Schlachtteile, die ich verwenden könnte.
Einzig das Lautstärke/Klangpoti und Widerstände, Elkos...sind vorhanden :)
BeitragVerfasst: So Nov 27, 2011 17:14
http://dual.pytalhost.eu/p1010s/p1010V.jpg
BeitragVerfasst: Sa Dez 03, 2011 15:04
So, ich will noch einmal einen Versuch starten...Hat echt keiner noch einen alten Trafo, AÜ und eventuell eine ECl86 für eine Philetta in der Grabbelkiste, die er verkaufen könnte?
Würde mich sehr freuen (:
Max
