Ihr letzter Besuch: So Mai 11, 2025 11:57 Aktuelle Zeit: So Mai 11, 2025 11:57
 [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ersatzbirnen E5,5 mit 8,5V und 0,15A
BeitragVerfasst: Do Jan 31, 2019 7:50
Ich bin dabei, für meinen Saba Freiburg 7 die Tastenbeleuchtung auf ein „gleichhelles“ Niveau zu bringen. Die originalen Birnen E5,5 mit 8,5V und 0,15 A habe ich bislang aber nirgends gesehen. Da diese laut Schaltplan an der gleichen Spannung wie die Skalenlampen (7V) hängen vermute ich, dass hier die Absicht bestand, die Tatenbeleuchtung mit Unterspannung zu betreiben um so ein schönes warmes Licht zu erzeugen. Gesehen habe ich nun 6V, 9V und 12V. Die 9V gibt es aber wohl nur mit Kugelkopf. Was ist also die „beste“ Lösung? Bin für jeden Tip dankbar (gerne mit Bezugsquelle).
Röhrengruß
BeitragVerfasst: Do Jan 31, 2019 18:00
wenn es die Abmessungen der 9V-Lampen zulassen, wuerde ich die nehmen. 12V sind zu finster, 6V haben eine vergleichsweise geringe Lebensdauer und koennten auch zu hell wirken. Die Tasten sollen ja nur "markiert" werden.
8V wurde original nicht wegen des Farbtones gewaehlt, sondern, um die Lebensdauer zu vergroessern. Lebensdauer und Lichtstaerke sind bei Gluehlampen ueberproportional mit der Betriebsspannung verknuepft. Z.B. 10% Unterspannung bedeutet eine mehr als doppelte Lebensdauer. Den Unterschied der Lichtstaerke bemerkt man oft nur im direkten Vergleich, solange man es mit der Unterspannung nicht uebertreibt.
BeitragVerfasst: Do Jan 31, 2019 21:35
ich habe (über einen Großhändler unserer Firma) passende Ersatzlämpchen bestellt bei:
SPAHN Glühlampenfabrik, Bad Salzdetfurth
Art.Nr. 145751
8V 150mA E5/8
Also ich finde, die passen....
TOM
BeitragVerfasst: Mi Jun 14, 2023 18:04
Hallo Oldie70,
Ich restauriere gerade ein SABA Breisgau Automatic Chassis und suche ebenfalls die Ersatzbirnen für die Tastenbeleuchtung.
Da du offensichtlich eine größere Menge der Lämpchen gekauft hast, könntest du mir bitte 5 Stück von den Lämpchen verkaufen?
Ich würde natürlich die Versandkosten ebenfalls ersetzen. Über eine Hilfe von dir würde ich mich sehr freuen.
Joni :)
BeitragVerfasst: Fr Jun 16, 2023 18:20
Ein Tipp wie ich das bei den SABAs mache. Es gibt auf Ebay 12V E5.5 Warmweiß LED Leuchtmittel, in der Bezeichnung taucht "Modellbahn" auf. In der Beschreibung zum Artikel steht Brückengleichrichter, das sind genau die. Die leuchten bei 6.3V vergleichbar hell wie Glühbirnen, der Farbton kommt auch hin. Man sieht von außen keinen Unterschied. Einziger Nachteil: 10 Stück kosten 20€. Für einen Freiburg lohnt das natürlich.
Gruß Jan
BeitragVerfasst: Fr Jun 16, 2023 18:38
eine Idee, die darauf aufbaut:
In die Lampenspeiseleitung fuer die Tastatur einen Gleichrichter einbauen. Moeglich ist da wegen des Massebezuges nur eine Einweggleichrichtung mit Ladekondensator, um das 50Hz-Flimmern zu unterdruecken.
Von defekten Lampen den Schraubsockel abbauen und eine warmweisse LED einsetzen(*). Den Vorwiderstand an die Zuleitung zum Lampenhalter. Ich weiss jetzt nur nicht mehr, ob jede Lampe mit einem Stueck Leitung an die Speiseleitung angeschlossen wird oder ob das eine feste Sammelschiene ist. In dem Fall muss der Widerstand irgendwie mit an den Schraubsockel.
Es reicht natuerlich auch nur ein Vorwidrstand vor der Sammelschiene, wenn immer nur eine Taste leuchten kann.
(*) ausprobieren: In einer alten Bastelanleitung las ich mal, dass der Kitt, der bei Gluehlampen den Glaskolben im Sockel haelt, durch einlegen in Spiritus weich wird.
BeitragVerfasst: Fr Jun 16, 2023 18:46
Hallo Peter,
Es ist eine Sammelschiene. Ich hab das im Freiburg 9 so gemacht wenn ich mich richtig erinnere, damals kannte ich die Modellbau LEDs noch nicht.
6V 1.2W E5.5 Glühlampen sind ziemlich leicht zu bekommen. Da immer nur eine Lampe leuchtet kann man einfach zur Sammelschiene in Reihe einen Widerstand einlöten. Den Wert habe ich vergessen, ich hab versucht die Helligkeit der Originalen Lämpchen zu erreichen. Ich finde es allerdings schöner das Gerät hier näher am originalzustand zu lassen.
Jan
 [ 7 Beiträge ]
