Ihr letzter Besuch: So Mai 11, 2025 11:21 Aktuelle Zeit: So Mai 11, 2025 11:21
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: BRAUN Super RC 60
BeitragVerfasst: Do Nov 30, 2023 20:01
Ein Kollege aus der Slowakei hat mich um Hilfe gebeten. Er versucht ein Braun RC 60 Radio zu restaurieren. Er hat bereits eine Kondensatorkur durchgeführt und weiß nun nicht, wie er mit dem folgenden Defekt umgehen soll. Nach dem Einstellen eines starken UKW-Senders leuchtet das magische Auge vollständig (grosse Aussteuerung) auf und verringert sich dann auf etwa ein Drittel, dabei der Ton aus dem Lautsprecher kräftig und klar bleibt. Nach der Abstimmung beträgt die Spannung am ersten Gitter der EM80 etwa -12 V (bei voller Helligkeit) und beginnt dann von selbst auf -3,5 V abzufallen. Bei den AM-Bereichen ist die Aussteuerung des EM80 vernachlässigbar. Er hat angeblich bereits alle Widerstände in der AVC-Schleife überprüft. Wo würdet Ihr nach dem Fehler suchen?
Ich bedanke mich allen für Ihre Antworte
Georg
Link: https://www.radio-forum.cz/domains/radi ... f=4&t=2935
 Betreff des Beitrags: Re: BRAUN Super RC 60
BeitragVerfasst: Do Nov 30, 2023 20:36
Ist der Ratio Elko gewechselt worden ?
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: Fr Dez 01, 2023 9:43
eigentlich sollte das nicht öffentlich werden, aber das gleiche Fehlerbild hatte ich auch mal (ganz am Anfang als ich mit den Röhrenradios anfing), war selber dran schuld, hatte den Ratioelko falsch gepolt eingebaut.
Ist wohl so dass die falsch gepolte Spannung die Elektrolytschicht, mit der Zeit leitend macht.
Ich habs leider erst bemerkt als der Elko den Dienst komplett quittiert hat.
Ach ja, Pluspol muss an Masse (C67).
Wenn im AM-Bereich die "Teerbomben" getauscht wurden muss dieser wahrscheinlich neu abgeglichen werden.
Viele Grüße Thomas
BeitragVerfasst: Sa Dez 02, 2023 19:57
Radiothomas hat geschrieben:
das sollte sehr unwahrscheinlich sein.
Papierkondensatoren haben so grosse Toleranzen und Verluste, dass sie nicht fuer frequenzbestimmende Aufgaben im HF-/ZF-Teil verwendet werden. Sie gehen nicht in den Abgleich ein und wenn es Bedarf gibt, den Abgleich zu ueberpruefen, liegen die Ursachen in den Abstimmkreisen selbst (verkurbelt, Alterung).
BeitragVerfasst: So Dez 03, 2023 0:28
Wie mein Kollege mir schrieb, wurde der Ratio Elko ersetzt und ist richtig gepolt. Die Ursache des Fehlers war die defekte EABC80. Nach ihrem Ersatz funktioniert das Radio einwandfrei. Natürlich gab es keine Notwendigkeit des neuen Abgleichs, weil niemand in die abgestimmten Kreise eingegreift hat. Vielen Dank für euere Antworten.
Georg
 [ 5 Beiträge ]
