Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 6:02 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 6:02
 [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Do Feb 13, 2025 10:21
Hallo guten Morgen,
seit ein paar Augenblicken bin ich reicher an Erfahrung. Manchmal liegt es gar nicht am Radio, sondern an einem selbtst und am Werkzeug.
Wer Spannungen misst auf FM UKW, der sollte auch die angegebenen Spannungen dafür zum Vergleich nehmen! Da habe ich mir einen geleistet.
Wer Billigheimer als Messgeräte nimmt sollte die angezeigten Werte nur als Schätzwerte nehmen, ( jemand nennt diese DDM auch Schätzeisen .... zu recht )
Da habe ich mir vor zwei Wochen ein etwas besseres Multimeter gegönnt und lass es im Schrank liegen ( 200.-€ mit Zubehör )
folgendes habe ich nun gemessen, mit neuem Multimeter, wie schon berichtet Radio auf 240 V eingestellt:
nach GL soll 270 V ist 274,4 V
am 50uF soll 215 V ist 213,6 V
Heizspannung soll 6,3 V ist 6,24 V
Kathode EL 84 nach 20 Min. soll 6,35 ist 6,27V
Fazit die Billigheimer ( ich habe zwei ) zeigt mir das eine im DC 600V Bereich in der Spannungshöhe um die 10V zu viel an,
im AC Bereich 200V bei der Heizspannung mal so mal so schwankt stark.
Die taugen nichts !
:danke:
LG Alexander
Der Becherelko bleibt kalt, keine Erwärmung fühlbar!
BeitragVerfasst: Do Feb 13, 2025 14:14
Schreib doch mal den "guten Typ", ist immer interessant. Ich habe zwar auch 3-4 Billigheimer, aber etwas hochwertiger und nur aus Baumärkten im Angebot (das sind z.T. Restbestände von guten DMM, die nicht im Dauerangebot sind).
Die tun es für den Hausgebrauch auch und haben nicht solche Abweichungen. Im "Ernstfall" messe ich viel mit Voltcraft MM, aber die höhere Preisklasse (kalibrierfähig, aber ohne Zertifikat), und die werden etwas "geschont". 10V delta im Bereich um 500V hatte ich bisher zwischen "preiswert" und "halb-profi" allerdings noch nicht.
Gruß Peter (und danke für den Beitrag)
BeitragVerfasst: Do Feb 13, 2025 14:45
[quote="Alexander1962"Fazit die Billigheimer ( ich habe zwei ) zeigt mir das eine im DC 600V Bereich in der Spannungshöhe um die 10V zu viel an,
Die taugen nichts ![/quote]
Nehmen Sie ein Röhrenvoltmeter aus alter Zeit, oder ein Tisch- Zeigerinstrument, mit einem 600V- Bereich.
Da sind 10V ein Weg auf der Skale von vielleicht 2 mm.
In Prozent: 60V Abweichung wären im 600V- Bereich = 10%, 10 V ein Sechstel davon, also 1,6%.
Das ist bei Zeigerinstrumenten manchmal das, was man nach längerer Standzeit an Abweichung der Zeiger- Nullstellung hat.
Das ist hinnehmbar. Würde ich nicht als "taugt nichts" bezeichnen.
BeitragVerfasst: Do Feb 13, 2025 16:50
Eines dieser ganz billigen Multimeter was mir mal "weggelaufen" war hat im Inneren ein Trimmpoti mit dem man es wieder einfangen konnte. Seit der Justierung benimmt es sich vorbildlich.
BeitragVerfasst: Do Feb 13, 2025 17:17
Hy,
für mich als Laie reicht das KS Tools 150.1765 Hand-Multimeter.
Kostet etwa 45,-Euro.
- Anwendungsbereich allgemein: KFZ
- Anzahl benötigter Batterien: 1
- Anzeige: digital
- Batterie enthalten: Ja
- Batterie wiederaufladbar: Ja
- Batterietyp: 18650
- Batterie-Zusammensetzung: Lithium (wiederaufladbar)
- Betriebstemperatur: -10° bis +60° C (14° bis 140° F)
- Breite in mm: 70.9 mm
- Frequenzmessung: 1 Hz
- 60 KHz
- Gewicht [g]: 119 g
- Gewicht Batterie: 0.012 kg
- Gewichtsklasse Batterie: Klasse 01 (bis 15g)
- Gleichspannung: 0,8 V
- 620 V
- Herstellernummer: 150.1765
- Kapazitätsmessung: 1 nF
- 99,99 mF
- Lagertemperatur: -10° bis +40° C (14° bis 104° F)
- Länge mm: 143.4 mm
- Lithium-Batterie enthalten: Ja
- Lithium-Info: Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
- Netzstecker: USB-C
- UCB-A
- Spannung Batterie/Akku: 3,7 V
- Spannung Stecker: 5 V
- Tiefe in mm: 15.7 mm
- Videolink Anwendung:
- Wechselspannung: 2,2 V
- 620 V
- Widerstandsmessung: 1 Ohm
- 60 MOhm
BeitragVerfasst: Do Feb 13, 2025 18:43
mit der Aussage "taugt nichts" habe ich mich wohl etwas aus dem Fenster gelehnt. Ich habe mal alle meine Messeisen zusammengetragen und für Euch
eine kleine Messreihe gemacht. Da das hier eigentlich mit einem Kondensatorthema begann und es doch sehr vom Weg abkommt, mache ich ein neues Thema
auf.
LG Alexander
BeitragVerfasst: Do Feb 13, 2025 20:07
Ist nicht so schlimm- bei Ziffern- anzeigenden Digitalgeräten fallen Abweichungen nur sofort auf,
Dabei ist bei 4- stelliger Anzeige die letzte Stelle Zehntel- Prozent, und eine Abweichung von 2 in der vorletzten Stelle eben nur 2 Prozent, das ist bei 2- und 3- stelligen Meßwerten gar nichts.
Ob z. B. ein IC eine Speisespannung von 5,000 V oder 5,023 V bekommt- das dürfte den Chip ziemlich Wurst sein.
