Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 6:24 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 6:24
 [ 9 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Sa Mär 01, 2025 11:41
Hallo ich habe auf der Seite des AÜ's mit dem Draht zwischen den Anschlüssen ztw leiseren Ton. Auf der anderen Seite ist der Draht nicht vorhanden. Wenn ich an dem Anschluss wackel wo der Kondensator und der Widerstand zusammen angeschlossen sind wird es lauter und leiser. Am anderen , rechten AÜ, ist dieser Draht nicht vorhanden. Der scheint ja aus dem AÜ rauszukommen. Ob das so in Ordnung ist? Kann ich mir nicht vorstellen. Evtl kann ja mal einer in seinem Othello nachschauen.
Röhri
BeitragVerfasst: Sa Mär 01, 2025 12:31
...habe momentan keinen Othello hier, die NEOKON'YS aber müssen alle Raus !
M. f. G.
fritz
Zuletzt geändert von fritz52 am Sa Mär 01, 2025 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa Mär 01, 2025 13:00
Ja. Ich hab schon einen grossen Teil raus. Es fehlen noch einige, auch Wimas u.s.w.
Röhri
BeitragVerfasst: Sa Mär 01, 2025 17:07
Wenn man an einer Lötstelle wackelt und das einen Einfluss auf die Funktion hat, besteht der Verdacht, dass die Lötstelle keinen einwandfreien Kontakt gibt. Dann würde ich sie erstmal nachlöten.
BeitragVerfasst: Sa Mär 01, 2025 20:25
Hab ich schon, es liegt definitiv an dieser Stelle. Man kann auch die Lötöse bewegen dann ist es genauso.
Röhri
BeitragVerfasst: Sa Mär 01, 2025 20:32
...deinem Bild nach, ist es eine abgewinkelte Doppel Löt Öse die nur einseitig verlötet ist. schaue somit, ob es Unterhalb dieser doppelöse noch einen Draht gibt, der noch nicht mit verlötet ist !
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: So Mär 09, 2025 8:25
Das ist die NORDMENDE typische am Ausgangsübertragergehäuse mit zwei Blechlaschen befestigte Lötöse.
Sie ist mit einem Pertinax Streifen unterlegt und die Ösen haben keinen Kontakt zum Blechgehäuse des Ausgangsübertragers.
Wenn der Kontakt an einer Lötöse bei Bewegungen mal gut, mal schlecht ist, dann liegt das - ich denke Lutz hat Recht - an der Qualität der Lötstelle.
Mein Rat: Lötöse komplett auslöten - alles alte Lot absaugen und mit einem gescheiten Lot ordentlich verlöten.
Nachtrag:
Fast hätt ich`s vergessen - wen der Verdacht besteht, dass an dieser Stelle schon mal einer herumgelötet hat, dann unbedingt Schaltplanvergleich !!
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
BeitragVerfasst: So Mär 09, 2025 11:17
So, Problem gelöst. Beim anheben der Blechlaschen mit dem Schraubenzieher hab ich das Drähtchen unabsichtlich gelöst. Dann hab ich eine Vergleichsmessung im Ohmbereich mit dem anderen AÜ gemacht. War alles gleich, also Radio eingeschaltet und alles ist o.k. Keine Ahnung woher der Draht gekommen ist. Jetzt läufts. Dann muß ich nur noch den Fehler mit der zu niedrigen Spannung aus meiner anderen Frage lösen. Aber nicht bei dem Wetter. 8_)
Röhri
BeitragVerfasst: So Mär 09, 2025 11:22
Glückwunsch zur gelungenen OP...am offenem Herzen..... :mrgreen:
M. f. G.
fritz
 [ 9 Beiträge ]
