Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 21:02 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 21:02
 [ 2 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mi Apr 16, 2025 13:32
ich hätte eine Frage. Ich habe zwei Philips Chassis mit dem selben Fehler. Das eine ist ein Philips Bolero 59 (B4A83A), der zweite ein Hornyphon Carmen 56 (BA453A). Beide Chassis sind extrem empfindlich bei der ECC85. Man braucht diese nur ein wenig berühren und der Sender verstimmt sich oder verschwindet ganz. Ich habe schon alle Lötstellen nachgelötet, vorsicht auf Spulen gekopft, Stunden mit der Fehlersuche verbracht, ergebnislos. Auch den Röhrensockel und die Röhrenstifte habe ich greinigt, nichts. Wenn man die ECC in einer fixen Position hält, ist auch keine Klopfempfindlichkeit auszumachen. Sobald man die Röhre ein bisschen berührt ist's vorbei. Es reicht die Erwärmumg im Betrieb, die dafür sorgt, daß das Gerät ausfällt. Da ich den Fehler bei 2 Philips Chassis habe, hoffe ich, daß dieser Fehler vielleicht häufiger Auftritt und das jemand schonmal gehabt hat. ich bedanke mich schonmal :)
LG, Reini
BeitragVerfasst: Mi Apr 16, 2025 20:04
ich wurde mal die Stromaufnahme des Tuners messen und versuchen den Fehler zu provozieren.
Wenn die Stromaufnahme zurück geht, kann man den Weg von der Spannungsversorgung bus zu den Anoden verfolgen.
Haarrisse in Widerständen, Keramikkondensatoren. Defekte Spulen in der Spannungsversorgung (abgegammelter Draht).
Auch die Röhre selbst ist verdächtig.
 [ 2 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, hf500 und 1 Gast
