Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 18:33 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 18:33
 [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mi Aug 12, 2020 13:59
Danke für die Infos!
Wo finde ich diese Nieten?
Habe da echt keinen Plan!
Die Sinfonia-Plakette vorne ist mit Clips hinten im Radio befestigt. Das Problem ist dass die Schrauben für die Tonknöpfe hinter dieser Plakette liegen. Ich kann sie also nicht so einfach abschrauben. Gibt es denn eine andere Möglichkeit die Knöppe zu reinigen? Oder einen Trick um die Plakette abzumachen? Vielleicht hab‘ ich auch was übersehen?
LG
EDIT:
Nieten gefunden!
Freue mich auf Antworten!
Milan
PS: Es kann eine Weile dauern bis ich antworte, ich bin Schüler, kurz vor dem Abi, und habe viel zu tun.
BeitragVerfasst: Mi Aug 12, 2020 14:19
Die Klangtasten sind eine eigene Baugruppe und oft mittels M3 oder M4 Muttern auf Gewindestiften die im Gehäuse verankert sind, von innen verschraubt, einfach abschrauben, Stecker ziehen und schon hast du es in der Hand.
BeitragVerfasst: Mi Aug 12, 2020 15:02
Ah, okay.
Ich hatte Angst dass auf der anderen Seite von den Muttern Schrauben sind, die dann rausfallen und ich die Tasten nie wieder rein bekomme.
Aber da ich das jetzt weiß werde ich die Dinger heute Abend mal abschrauben.
Vielen Dank!
Milan
BeitragVerfasst: Mi Aug 12, 2020 19:43
So, habe grade das chassis auf dem Tisch stehen.
Ich habe das Gefühl dass der Lautstärkeregler mit schuld an dem Fehler des Bassreglers ist, dieser sieht nämlich noch gut aus.
Allerdings weiß ich nicht wie ich an die Widerstandsbahn kommen soll, das Lautstärke-Potentiometer ist ja komplett zugenietet.
Habe ein paar Tropfen Isopropanol an der Seite reingetröpfelt, das Poti ist jetzt viel leichtgängiger.
Bevor ich das Teil wieder zusammenbau‘...
Habt ihr noch irgendwelche Tips wie man dem Poti helfen kann?
Milan
BeitragVerfasst: Mi Aug 12, 2020 20:04
Mache doch am Poti zuerst die Messungen die ich vorgeschlagen habe.
Zwecks innerer Poti Reinigung und zur evtl. Kontaktverbesserung benutze bitte nur das Teslanol "Oszillin T6"
BeitragVerfasst: Di Feb 02, 2021 10:04
So, nach langer Zeit ein Update:
Teslanol hat geholfen!
Milan
