Ihr letzter Besuch: Mo Mai 05, 2025 17:45 Aktuelle Zeit: Mo Mai 05, 2025 17:45
 [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo Aug 02, 2010 21:55
Didi hat geschrieben:
Habe auch schon Röhren wie ECH 81 und EAF 42 gewechselt
Meinste,daß alle Röhren welche Kurzwelle25 gewechselt hat ,defekt waren ?
Meine Vermutung bezieht sich natürlich nur auf die gemessene Röhre, zu den anderen liegen ja keine Messwerte vor.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: Mo Aug 02, 2010 22:25
habe jetzt 5 ECH81 getestet .. es sind keine Änderungen warzunehmen.. der Sockel ist in Ordnung ..ich konnte aber heuet abend ganz leise auf KW was hören. was aber durch dieses rauschen was zwischendrin mal kommt komplett verschwindet.. ich verstehes nicht... da muss doch irgendwas komplett sperren .. kann ich eigentlich die 200V abklemmen und über nen Regeltrafo nur 90V draufgeben ? ..
BeitragVerfasst: Mo Aug 02, 2010 22:39
Nein, die zu hohe Spannung ist nicht die Ursache, sondern eine Folgeerscheinung.
Soll das jetzt bedeuten, dass Du bei allen deinen Röhren 200V am Pin 8 misst?
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: Di Aug 03, 2010 8:58
ich hab jetzt mit ner anderen Röhre etwa 110V an Pin 8 .. das sieht ja schonmal besser aus...aber zu hören is immer noch das selbe .. leichtes krachen ale 1-2 minuten und mehr nicht ..kommt aber nicht von der tastatur .. kein empfang zur zeit.. nur in den abendstunden 2-3 sender ganz leise auf KW
Gruss Martin
BeitragVerfasst: Di Aug 03, 2010 10:00
Hast Du eine Antenne für AM angeschlossen bzw. den Umschalter zur FM-Antenne geschlossen?
Gehört jetzt nicht zum Thema, aber da FM ja funktioniert könntest Du für mich einen kleinen Test durchführen?
Einen FM-Sender einstellen und beobachten, wie das Magische Auge auf die Lautstärkeregelung reagiert. Es gibt da ein etwas ungewöhnliches Schaltungsdetail in dem Bereich.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: Di Aug 03, 2010 11:43
Hallo Martin
Und die Sender suchst du mit den Senderwahlknopf ?
Hast du dir schon mal ein Signalverfolger gebaut ?
Das ist ein kleiner NF Verstärker , mit dem du über ein Diodentastkopf
die AM ZF Stufe für Stufe überprüfen kannst.
MfG. Didi
BeitragVerfasst: Fr Aug 06, 2010 10:52
der Sockel der ECh 81 ist komplett in Ordnung.. habe alles überprüft.. das krachen kommt wohl von keinem Kontaktproblem.. bin schon überall mit nem Schraubenzieher dran ob es ne kalte lötstelle oder defekter Widerstand ist aber ohne erfolg... also Filter defekt ? gibt es sowas ?
Signalverfolger hab ich noch keinen gebaut..
BeitragVerfasst: Fr Aug 06, 2010 11:18
Kurzwelle25 hat geschrieben:
der Sockel der ECH 81 ist komplett in Ordnung.. habe alles überprüft
Und wie sieht es mit der Fassung aus - danach hatte Pl504 gefragt.
Röhrensockel sind rel. selten schadhaft, höchstens sind die Stifte korrodiert.
BeitragVerfasst: Sa Aug 07, 2010 9:45
ich meinte ja die Röhrenfassung.Habe vorsichtig die Kontakte im Sockel noch etwas nachgebogen und es git immer noch keine Änderung.
Der Fehler mus doch irgendwie zu finden sein..
Gruss Martin
BeitragVerfasst: Mo Aug 09, 2010 7:50
so langsam weis ich absolut keinen Rat mehr . ich komme mit dem Gerät nicht weiter. Mir fehlen die geeigneten Messmittel und Erfahrung um weiteres heraus zu finden..
Gruss Martin
BeitragVerfasst: Do Aug 12, 2010 15:49
endlich ist das Problem gelöst.... ich hatte noch ein paar wenige Kondensatoren im original belassen da ich dachte das diese nicht so wichtig seien.Jetzt habe ich sie nach und nach doch getauscht und ein 1000PF Kondensator der an den Tastensatz ging war die Ursache..er hatte komplett Durchgang und deswegen den AM Bereich gesperrt..fragt mich aber nicht wofür dieser genau zuständig ist.... Ich werde jetzt überall jeden Teer Kondensator tauschen... das sowas nicht mehr vorkommt
Viele Grüsse und Danke für eure Hilfe
BeitragVerfasst: Do Aug 12, 2010 22:45
zu Früh gefreut...jetzt ist der Empfang wieder weg... kommt nach ca 5 Minuten wieder auf volle seistung .. geht aber nach kurzer Zeit wieder.. und bleibt auch weg... ich könnt echt k..
Gruss Martin
BeitragVerfasst: Fr Aug 13, 2010 13:19
Hallo Martin
Kratzt es wenn du auf den gedrückten Wellenbereich am Tastensatz
noch mal drückst ?
MfG. Didi
BeitragVerfasst: Fr Aug 13, 2010 18:00
nein es kratzt nicht.. die Sender sind jetzt leise zu hören.. aber viel zu leise.. vorher war es richtig gut..bin jetzt nochmal alle widerstände durch.. röhren gewechselt.. keine änderung..
BeitragVerfasst: Fr Aug 13, 2010 19:38
Hallo Martin
Da dein Grundig auf UKW spielt ist der NF Zweig in ordnung.
Haben sich die Spannungen an der ECH 81 als das Radio normal spielte
zu jetzt geändert ?
Auch kannst du mal die Spannungen von der EF 41 und der EAF 42
durchgeben ?
Mfg. Didi
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, Majestic-12 [Bot], semrush und 1 Gast
