Ihr letzter Besuch: So Mai 11, 2025 22:36 Aktuelle Zeit: So Mai 11, 2025 22:36
 [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: So Mai 17, 2015 6:06
Moin moin Rico,
unwahrscheinlich deine Feststellung aber nicht unmöglich, nächste PrüfunG/Messung der Wechselspannung dann bitte bei abgelöteten AC Anschlüssen am GL.
Hierbei aber muss sich die zu messende AC erhöhen, ansonsten wäre der Netztrafo defekt, was aber wiederum nicht sein kann, da ein ( fast normal Strom fließt).
Wenn dann aber eine AC von ca. 250 V anliegt, wäre der GL mit Sicherheit defekt.
BeitragVerfasst: So Mai 17, 2015 13:35
Hallo Frühaufsteher!
Habe beide Gleichrichteranschlüsse abgelötet (~) und jeweils ca 125V AC gemessen.
Gruß Rico
BeitragVerfasst: So Mai 17, 2015 13:39
Hallo Rico, (...du Langschläfer :mrgreen: )
wieso jeweils 125 V, die Anodenspannungswicklung ist doch nur eine und wird daher zwischen Anfang und Ende der Wicklung im AC-Spannungsmodus gemessen, oder verstehe ich deine Antwort nicht richtig ?
BeitragVerfasst: So Mai 17, 2015 13:47
Armer Harry :Schulterzuck:
Freundliche Grüße Otto
Alles, was lediglich wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich falsch.
BeitragVerfasst: So Mai 17, 2015 13:48
Bin halt noch Anfänger und da kann man aneinander vorbeischreiben. :lol:
Wahrscheinlich habe ich den Gleichrichteraufbau noch nicht richtig verstanden.
Anschluß: - =Masse
~ =125V AC
~ =125V AC
+ =240V DC
Das sind die bisher gemessenen Werte. Ist ein neuer Brückengleichrichter von KBU und der liefert die gleichen Werte wie der alte Siemens Selengleichrichter.
Meiner Meinung kann dann ja nur der Trafo ne Macke weg haben.
BeitragVerfasst: So Mai 17, 2015 13:59
Otto, danke für dein Mitleid :mrgreen:
rico, noch immer ist mir nicht klar, wie du gemessen hast, etwa von einem Wicklungspunkt zur Masse ???????, kann ja wohl nicht sein !!!!
Messe bitte bei abgelöteter Wicklung direkt an dieser, und zwar eine Messstrippe an den W.anfang und die andere an W.ende.
BeitragVerfasst: So Mai 17, 2015 14:21
so, bin gerade mal von der Leitung runtergegangen auf der ich gestanden hab. :mrgreen:
Gemessene Wicklungsspannung: 256,8 V
BeitragVerfasst: So Mai 17, 2015 14:31
Hallo Rico,
Harry ist inzwischen möglicherweise Opfer eines Herzkaspers geworden. Also ist der Trafo schonmal okay, jetzt lötest Du die beiden Drähte wieder am Gleichrichter an. Dann misst Du zwischen + und - am Gleichrichter, die Spannung müsste min. bei 350V- liegen und langsam sinken.
Zuletzt geändert von Otto am So Mai 17, 2015 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So Mai 17, 2015 14:34
Rico, ja jetzt wird da endlich "ein Schuh draus"
Rein rechnerisch sollten nun nach der Gleichrichtung und am Ladeelko mehr als 300 V DC anliegen, auch bei 108 mA DC Strom, da dies aber nicht so ist, steckt da noch ein Fehler drin.
Welchen (Typnr.) KBU hast du genommen ???????
Ps. Otto, hurra ich lebe noch !!!!! :mrgreen:
BeitragVerfasst: So Mai 17, 2015 14:39
Messung ergab wie vorher ca. 237 V DC.
Sorry Harry. :hello:
BeitragVerfasst: So Mai 17, 2015 14:43
KBU4 G 280V 4A Gleichrichter 400V KBU4G 082753
BeitragVerfasst: So Mai 17, 2015 14:48
Rico, falls du einen Kondensator (Elko)da hast zwischen 50 und 100 µF/350V löte die Plusleitung am Gleichrichter ab und hänge den Kondensator zwischen + und -, dann müsste die Spannung höher liegen.
BeitragVerfasst: So Mai 17, 2015 14:56
Hab gerade mal einen anderen Elko genommen und einen anderen Massepunkt und siehe da 356 V DC.
Sonntag gerettet. :danke: :bier:
BeitragVerfasst: So Mai 17, 2015 14:59
Jetzt erklärst Du bitte noch den "anderen Massepunkt", Du solltest natürlich schon zwischen + und - am Gleichrichter messen. Die gemessene Spannung ist jedenfalls okay.
BeitragVerfasst: So Mai 17, 2015 15:00
Rico, hatten wir die Sache mit dem Ladeelko nicht schon zur genüge behandelt ?, ich sollte mich wohl nicht auf deine Angaben verlassen, stimmts ?
Somit beende ich meine Assistenz und überdenke meine Hilfsangebote :angry:
