Ihr letzter Besuch: Mo Mai 06, 2024 22:38 Aktuelle Zeit: Mo Mai 06, 2024 22:38
 [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Hilfe!
BeitragVerfasst: Fr Apr 04, 2008 14:49
Hallo Radiogemeinde!
Ich bin am verzweifeln... (und neu hier)
Ich habe einen Nordmende Röhrenverstärker (mono) aus einer mir unbekannten Musiktrue geschenkt bekommen.
Röhrenbestückung ist eine Telefunken EL84 als Endröhre
und Valvo EF 86 als Vorstufenröhre. Auf einem Papierstreifen steht:
Stereo - verst. 580.000.29 Baujahr ca 1958 da kondensatoren 30.woche 58 gefertig wurden.
Ich habe das gute Stück direkt hergerichtet um keine platzenden kondensatoren zu haben, also elle Kondensatoren ausgetauscht.
die vorstufenröhre war durch ->6J32P als Ersatz in der bastelkiste gefunden.
An sich nicht schlecht dachte ich, also alles angeschlossen, trenntrafo, lautsprecher und mp3player dran..
und nix passert... :( keine glühende röhre...
Hab die spannungen direkt hinterm trafo gemessen, die sind ok.
was mich stutzig gemacht hat sind 2 eingelötete "metallhaken" an denen irgenwas mal angelötet war, keine ahnung was...
Weis jemand wo man für das schätzchen nen schaltplan her bekommt?
Oder hat jemand vopn euch ne ahnung wo überhaupt was dazu findet?
Fotos:
Vielen Dank schonmal!
grüße:
röhrenvirus
BeitragVerfasst: Fr Apr 04, 2008 15:29
wenn die Röhren nicht heizen, hat die Heizspannung des Trafos vermutlich keine Verbindung zu den Röhrensockeln, sonst müßte es ja gehen.
Ob an diesen Metallhaken was angelötet war oder nicht, kann man schlecht beurteilen. Vielleicht ja, aber vielleicht auch nicht. Es können auch Lötstutzpunkte für irgendwas gewesen sein. Dieser Verstärker dürfte ein Zusatzteil sein, was sonst nichts mit dem normalen Chassis zu tun hat. Für einen Schaltplan braucht man sicherlich die Originalbezeichnung der Musiktruhe.
Roland
BeitragVerfasst: Fr Apr 04, 2008 15:44
Stimmt, und dieser Fehler sollte sich notfalls auch ohne Schaltplan finden lassen, da ja alle Röhrenheizungen parallel geschaltet sind.
Warum allerdings dort ein Problem nach dem Auswechseln der Kondensatoren aufgetreten sein soll, erschließt sich mir nicht.
BeitragVerfasst: Fr Apr 04, 2008 16:04
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
verfolge mal die Röhrenheizung. Auf der Sockelunterseite ab der Lücke im Uhrzeigersinn die Leitungen der Pins 4 und 5 verfolgen. Müßten parallelgeschaltet sein und dann zum Trafo führen. Dort liegen dann so um die 6,3V Wechselspannung an.
Die von Dir mit roten Pfeilen gekennzeichneten "Metallhaken" könnten der Eingang des Verstärkers sein.
Du hast beim Austausch diesen ERO-Kondensator mit 0,01µF vergessen.
Diese Bauart neigt stark zu Kurz- oder Feinschlüssen.
Rocco11
BeitragVerfasst: Fr Apr 04, 2008 18:18
also bei nordmende war es üblich eine heizkreissicherung einzubauen. Diese war nur ein einfacher draht mit einer bestimmten länge und durchmesser.
Diese Sicherung sitzt entweder beim Spannungswahlschalter (Netztrafo) oder irgendwo auf der Platine (Bei meine Parsifal 59 wurden auch nur 2 Metallhaken genommen und der draht aufgewickelt und angelötet). Kannst ja mal einfah zwischen den haken im ausgeschalteten zustand ne widerstandsmessung machen. Mann sollte dann ja den netztrafo und die röhren messtechnisch finden können. Und ansonsten wie schon geschrieben mal die Versorgungsleiterbahnen verfolgen.
 Betreff des Beitrags: Lötstützpunkte
BeitragVerfasst: Fr Apr 04, 2008 21:29
egal, ob Schaltplan oder nicht, es ist eindeutig eine "freie" Sicherung, die den Heizkreis und evtl. auch die Beleuchtung absichert. Löte da einafch einen ca. 0,2 mm-Cu-Draht (aus einer normalen Litze) dazwischen und Dein Gerät wird wieder laufen; so keine weiteren Fehler vorhanden sind!
Gruß Aglef
BeitragVerfasst: Fr Apr 04, 2008 21:35
In Philips-Geräten haben die Entwickler von damals das auch gemacht!!
Gruß Aglef
 [ 7 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: Amazonbot, claudebot und 1 Gast
