Ihr letzter Besuch: Do Mai 08, 2025 4:18 Aktuelle Zeit: Do Mai 08, 2025 4:18
 [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Quietschen bei UKW
BeitragVerfasst: So Jun 03, 2012 21:19
es geht um das Gerät hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=32&t=10484
Nachdem das Gehäuse wieder einigermaßen steht, hab ich Probleme mit dem Telefunken UKW Tuner, der mal nachgerüstet wurde.
Der Empfang ist so naja. Hinzu kommt, das ab Mitte Skala ein Quieschgeräusch hinzukommt, was dann auch sehr laut ist.
Abhängig ist dieses davon, welche Dipolbuchse mit meinem Antennendraht verbunden wird. Weiterhin ist es Abhängig davon, ob man das Flackabel von Tuner zur Buchse berührt.
Da scheint was mächtig zu schwingen.
Leider scheint es so, als hatte da mal jemand an den Einstelltrimmern gedreht, so das ich befürchten muss, das das Teil total verstellt ist (Vieleicht war ich das damals sogar selbst :oops: ).
Was gemacht wurde:
- ECC85 getauscht - keine Änderung
- Tunerkästchen geöffnet und die beiden Widerstände geprüft - kein Befund
- ebenfalls habe ich die Röhrchenkondensatoren angeschaut und gereinigt - auch kein Befund.
So nun zur Frage:
Hat jemand eine Idee, woher das Gequietsche kommt ?
Und dann - kann man den Tuner wieder neu abgleichen ? (Messender ist vorhanden).
Oder besser Tonne ?
Edit:
Hier noch ein paar Bilder:
Anschlussseite:
(Richtig - der Widerstand der Spannungsversorgung für die Vorstufe ist nicht angelötet. Das hatte ich zu Testzwecken gemacht. :P )
Seitenansicht:
 Betreff des Beitrags: Re: Quietschen bei UKW
BeitragVerfasst: Sa Jun 16, 2012 9:38
Hallo wieder,
nun bin ich ein Stück weiter. Dank einem netten Forenmitglied habe ich nun einen Ersatztuner bekommen, der auch einwandfrei funktioniert.
Ausserdem konnte ich meinen Tuner mit diesem baugleichen TFK-Tuner vergleichen.
Nun - das Pfeifen kam daher, das der Neutralisationstrimmer völlig verdreht war. Der Trimmer ist ein Spindeltrimmer. Den hab ich mal so ähnlich eingestellt, wie an dem Ersatztuner - und siehe da. Er läuft jetzt.
Ebenfalls lies sich der Tuner nun auch wieder gemäß Abgleichanleitung einstellen.
Weiter geht es im Thread zum Gerät.
 [ 2 Beiträge ]
