Ihr letzter Besuch: Mo Mai 05, 2025 19:41 Aktuelle Zeit: Mo Mai 05, 2025 19:41
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: OPus 2114 Problem mit AFC
BeitragVerfasst: Sa Sep 22, 2012 10:59
Ich hab momentan ein Opus 2114 mit AFC in der Mache.
Folgendes Problem habe ich hier:
Lasse ich die AFC Knöpfe los, stellt er zwar scharf, beschneidet aber den Bassbereich. Drücke ich die Knöpfe ist wieder der volle Tonumfang da.
Zudem spinnt die AFC total, sie springt manchmal grundlos, von Sender zu Sender, sprich ohne das man überhaupt den Sender verstellt.
Lieben Gruß
 Betreff des Beitrags: Re: OPus 2114 Problem mit AFC
BeitragVerfasst: Sa Sep 22, 2012 12:13
Hallo buschmann,
ich denke da arbeiten 2 verschiedene Baugruppen nicht zu 100%. Das bei aktivierter AFC veränderter Klangbild wird vermtl. auch von zwei Fehlern ausgelößt, Der eine kann ein ausgetrockneter Ratio Elko sein und der andere, eine vermtl. nicht 100 % ig saubere Ratiokurve d.h. Abgleich des Ratiofilters als der Verursacher in Frage kommend, sein
Die selbstständige ein/aus Schaltung der AFC, könnte ein verschmutzter (dadurch niedriger übergangswiderstand) produzierender Drehknopf (AFC Schalter) verursachen.
BeitragVerfasst: Sa Sep 22, 2012 14:25
Ratioelko ist erneuert, ich werde den Knopf mal unter die Lupe nehmen!
Vielen Dank
BeitragVerfasst: Sa Sep 22, 2012 15:00
ich habe hier nur die Schaltung vom 2004. Spontan fallen mir C6, S7, W12 und W32 ein. Häng doch mal das Oszi an die zwei Leitungen, die von oben an die beiden 6,8k gehen.
BeitragVerfasst: So Sep 23, 2012 18:22
Ein Defekt des 0,47µF Kondensators, im Schaltbild meist oben rechts neben der UKW-Box eingezeichnet, verursacht in diesem Zusammenhang oft recht eigenartige Effekte.
 [ 5 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, semrush und 1 Gast
