Ihr letzter Besuch: Do Mai 08, 2025 9:53 Aktuelle Zeit: Do Mai 08, 2025 9:53
 [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Besser mal nachschauen...
BeitragVerfasst: So Jan 06, 2013 21:30
ich habe gestern anhand meines "Werkstatt"-Dampfradios gelernt, dass man auch bei problemlosem Betrieb unserer alten Schätzchen einfach gründlich nachschauen sollte.
Es handelt sich um ein SABA Wildbad 125. Das Gerät war noch nie in Reparatur und wird ausschliesslich in der Werkstatt (quasi unter Aufsicht) mit einem externen Netzschalter betrieben.
Der Entstörkondensator C63 (4700pF/250V bzw 500V) auf der Sekundärseite des Netztrafos entpuppte sich als Zeitbombe. Dieser teervergossene Kondensator, beschriftet mit SABA, zeigt bereits eine deutliche Beschädigung. Die Vergussmasse ist teilweise aus den Enden bereits ausgetreten...
Das Isolationsmessgerät zeigt zwar etwa 10 MOhm unter Spannung gemessen, aber es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis ernste Probleme drohen. Es ist keine Kapazität mehr messbar. Ich habe wohl einfach Glück gehabt, dass das Bauteil keinen Kurzschluss hervorrief.
Erst einmal 'raus damit. Demnächst steht eine gründliche Überholung des Radios an. :wink:
Frohes Schaffen,
Der Schlappmacher
 Betreff des Beitrags: Re: Besser mal nachschauen...
BeitragVerfasst: Mo Jan 07, 2013 0:09
Moin!
Bevor du es weiter betreibst, solltest du noch den Endstörkondensator am Gleichrichter (von vorne gesehen auf der linken Seite aussen am Chassis angebracht) abknipsen.
Ausserdem sollte der Koppel-C zur Endstufe noch getauscht werden ;)
Viel Spass!
Grüße Manu :)
Grüße Manu
BeitragVerfasst: Mo Jan 07, 2013 13:26
Manu hat geschrieben:
Moin!
Da reden wir, denke ich, von demselben Entstörkondensator. C63, 4700pF/4.7nF bei der Diode zur Einweggleichrichtung. Siehe Auszug aus dem Schaltplan unten. Der ist ja bereits entfernt...
Viel Spass!
Grüße Manu :)
Ja, da stimme ich zu. Allerdings sind mir viele andere Kondensatoren, wie der C57, 470pF an der Anode der Endstufenröhre Rö5 EL84 auch nicht geheuer - es gibt also noch Arbeit...
Die Unterlagen zum SABA Wildbad 125 scheinen mit wesentlich besser als die des GRAETZ Fantasia 822. Immerhin haben die Bauelemente bei SABA sogar individuelle Bezeichnungen wie C xyz gehabt und es gibt eine Bauteil-Liste :mrgreen:
Danke,
Der Schlappmacher
BeitragVerfasst: Mo Jan 07, 2013 15:02
Genau den hatte ich beim Meersburg W2 auch kaputt,dadurch lag das ganze chassis unter spannung,egal wie rum der Netzstecker eingesteckt war,da kann man schön eine gefeuert kriegen,was mir aber NICHT passierte :roll:
Mfg.
Mario
 [ 4 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: Amazonbot, claudebot, Google [Bot] und 1 Gast
