Ihr letzter Besuch: Do Mai 08, 2025 9:29 Aktuelle Zeit: Do Mai 08, 2025 9:29
 [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Philips BX500
BeitragVerfasst: Mo Jan 07, 2013 17:40
repariere gerade ein Philips BX500A. Ein reines AM Gerät 3xKW,MW,LW.
Es spielt nach Tausch der Teerbomben wieder recht gut. Philips scheint hier
Kondensatoren aus eigener Herstellung verbaut zu haben. Keine einziger war
aufgequollen oder kurzgeschlossen, einzig die Kapazität passte nicht mehr.
Im HF Teil sind noch 2 ganz flache Wickelkondensatoren verbaut. Für die Kapazität
(220pF, 410pF) ist die Bauform recht groß. Sind das besondere Kondensatoren oder
lieber auch tauschen? Vom Messen her passt die Kapazität noch gut. Unter Spannung
kann ich leider nicht testen.
Bild Bild Bild
 Betreff des Beitrags: Re: Philips BX500
BeitragVerfasst: Mo Jan 07, 2013 17:48
Hallo Frank,
diese Kondensatoren sind die damals bei Philips übliche Form der Glimmerkondensatoren; sie wurden meistens in frequenzbestimmenden Positionen eingesetzt und sind meiner Erfahrung nach weitgehend unkaputtbar.
BeitragVerfasst: Mo Jan 07, 2013 18:12
Hallo Alle
Achja, diese teervergossene Glimmer-Kondensator, nie rausschmeißen, auch wenn ihre aüßern nicht toll vertrauenswürdig ist, da zählt nur Innerei *g, da ist gegenteil von Durolit :mrgreen:
Ich habe hier eine schönes Philips GM4144 (RC-Messgerät mit EM4 als Instrument) drin ist viele davon ausgestattet, (gecheckt -> tadellos)
Siehe :http://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/board/mess-pruefgeraete-werkzeuge-roehrenpruefer-oszilloskop/mess-und-pruefgeraete-werkzeuge/philips-gm4144-philoscop-2-54_103.html
Habe das kleiner Schönheit in Nachbarnforum vorgestellt.
matt
BeitragVerfasst: Mo Jan 07, 2013 19:59
Prima, dann können die bleiben. Die Kapazität passt auch sehr genau,
optisch sehen die Dinger wie ausgespuckt aus.
Danke
 [ 4 Beiträge ]
