Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 19:00 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 19:00
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Loewe Opta Meteor 54 UKW
BeitragVerfasst: Fr Mär 22, 2013 12:50
Hallo Leute,
bei einem Meteor 54 von Loewe hab ich das Problem das er beim abstimmen auf UKW
total am kratzen ist... kaum rauschen da und nur starke Sender zu finden...
Kondensatoren...ELkos .. Gleichrichter sind neu....
im UKW Tuner befinden sich 3 Schleifkontakte..Darf man diese reinigen ?!
Viele Grüsse
 Betreff des Beitrags: Re: Loewe Opta Meteor 54 UKW
BeitragVerfasst: Fr Mär 22, 2013 12:58
Hallo Martin
habe mir die Schaltung angesehen, recht eigenartige Konstruktion und es sind so wie du es berits festgestellt hast, Schleifkontakte somit ist die Kontaktgabe für Funktion sehr wichtig. Da kann eine Reinigung nur anzuraten sein.
BeitragVerfasst: Fr Mär 22, 2013 13:05
ich habs ma vorsichtig versucht.. aber das will net richtig... seltsames Teil.. vielleicht weil es ein frühes UKW Gerät ist ?
bekomm das kratzen beim durchstimmen nicht weg... wenn starker Sender drin is gehts... aber da is viel Gefühl gefragt
BeitragVerfasst: Fr Mär 22, 2013 13:10
dann wird die Oxidation der Kontakte wohl stärker sein, versuche es allso auch mit stärkeren spez. Mitteln.
Insofern wird der UKW-Tuner Dreifach abgestimmt, das dürfte dann schon die obere Mittelklasse sein !
BeitragVerfasst: Fr Mär 22, 2013 13:34
Sooo ...
also... nochmal alles richtig geputzt und kleine Schrauben entdeckt wo man den Anpressdruck der Schleifkontakte
etwas erhöhen kann ... nun spielt es viel besser... was haben die da wohl damals gebaut ?!
 [ 5 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, nsalis und 1 Gast
