Ihr letzter Besuch: Di Mai 06, 2025 16:56 Aktuelle Zeit: Di Mai 06, 2025 16:56
 [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Was ist das?
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2013 17:33
Ich muss das Bauteil hier ersetzen, ein Kabel in der Umgebung hatte sich gelöst und ein anderes Kabel berührt.
Effekt ---> Sicherung flog raus.
Das Teil war mit schwarzen Spuren behaftet, hier abgeputzt.
Würde ich ersetzen, aber was ist das und was für einen Wert hat es?
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver" :P
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
 Betreff des Beitrags: Re: Was ist das?
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2013 17:45
Wäre hilfreich, wenn du an deinem zu wechselndem Bauteil einen z.B. roten Pfeil positionierst, auch wäre es interessant zu wissen, was das ganze ist.
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2013 17:49
Hallo Harry,
Bitteschön:
Verbaut übrigens in einem Dual 1010S Plattendreher-Chassy.
Bruns Super 8250 A
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2013 17:57
Das ist ein Entstörkondensator (8,2 nF), der vermutlich parallel zum Schaltkontakt liegt. Wenn er keinen Kurzschluss und keine mechanische Beschädigung aufweist, besteht kein Grund, ihn auszutauschen.
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2013 18:02
Hallo Lutz,
Danke.
Das Teil war schwarz angekohlt, da sollte ich den wohl eher tauschen?
Bruns Super 8250 A
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2013 18:20
Wenn er nur etwas Schmauch von dem benachbarten Lichtbogen abbekommen hat, macht das nichts. Jedenfalls nicht, solange nichts eingebrannt ist, was auf Deinem Foto so aussieht.
Wenn Du ihn trotzdem erneuern willst, musst Du einen Kondensator mit sehr hoher Spannungsfestigkeit (mindestens 1000 V) verwenden, damit er die Spannungsspitze beim Abschalten übersteht. Die genaue Kapazität ist nicht so wichtig.
BeitragVerfasst: Mo Apr 08, 2013 11:33
TPM hat geschrieben:
Hallo Harry,
Bitteschön:
Wie geil!!! Bin grad lachend vom Stuhl gefallen. Respekt! :bier:
BeitragVerfasst: Mo Apr 08, 2013 12:32
Hallo Tim-Peder!
Bin erst jetzt über den Fred gestolpert...hab's auch nicht gleich erkannt...
Der Kondensator ist dafür da, die Schaltkontakte des Motorschalters zu schützen.
Wie schon geschrieben, ist der parallel geschaltet.
Verwendet wurde orginal ein 10nF-Typ mit 700V-Spannungsfestigkeit
http://dual.pytalhost.eu/1010s/1010s-4.jpg und die Seite 5, Teil Nr. 117.
Da hat wohl jemand vor uns beiden den Bonbon schonmal ausgetauscht...Dual hat sich eigentlich an seine Vorgaben gehalten.
Den Kondensator würde ich drin lassen, oder nötigenfalls wechseln, da dir ansonsten irgendwann die feinen Schaltkontakte "wegbrennen"...
Mit bestem Gruß - Stefan
(nicht-Elektriker...)
BeitragVerfasst: Mo Apr 08, 2013 13:12
Ansonsten kann er nen Funkenlöschkreis verwenden, man nannte es auch RC Glied. Das bekommt man Fix und Pferdig :mrgreen:
Oder selbst mit Widerstand und X2 Kondensator machen, so mache ich es meist.
BeitragVerfasst: Di Apr 09, 2013 18:16
Ich danke Euch für Eure Kommentare.
Ich habe beschlossen diesen Kondensator erstmal nicht auszutauschen.
Irgendwo hätte ich bestimmt einen passenden, aber da er ja laut Stefan zum Schutz der Schaltkontakte da ist, kann dieser
auch ruhig defekt sein.
Die Kontaktschalter ist von mit zum Teil ausgebaut und durch einen Kippschalter ersetzt worden...
(Liebe Dual-Fans, bitte verzeiht mir für meine Untaten an diesem Plattendreher!)
Bruns Super 8250 A
BeitragVerfasst: Di Apr 09, 2013 20:03
Du wirst schon wissen, was du tust...
Keine Sorge: ein 1010 war ein "Massengerät", der auch in Spanien gebaut wurde und sicherlich nicht zu den seltenen Duals gehört.
 [ 11 Beiträge ]
