Ihr letzter Besuch: Mo Mai 12, 2025 13:46 Aktuelle Zeit: Mo Mai 12, 2025 13:46
 [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Grundig 4095
BeitragVerfasst: Di Dez 04, 2018 13:47
ich habe in letzter Zeit ein Grundig 4095 überholt, Gehäuse aufgearbeitet, Stoff komplett neu, alle bekannten Kondensatoren getauscht. Poti musste zerlegt und instandgesetzt werden, "Bowdenzug" vom Klangregister musste ebenfalls ersetzt werden. Jetzt habe ich noch ein Problem, das Schwungrad der Sendereinstellung dreht durch, ich habe den Eindruck dass die Reibbeläge ersetzt werden müssen, wirken zu hart, greifen nicht richtig. Was kann ich hier verwenden, gibt es ein entsprechendes Material?
Stefan Sikeler
 Betreff des Beitrags: Re: Grundig 4095
BeitragVerfasst: Di Dez 04, 2018 15:28
Ich habe bei meinem Grundig 3035 ein Stück Leder verwendet.
Zusätzlich habe ich die Feder mit einem kleinen Plastikring etwas zusammengedrückt, damit der Druck auf die Kupplung etwas erhöht wird.
Bisher funktioniert alles einwandfrei.
BeitragVerfasst: Di Dez 04, 2018 17:46
passendes Stück aus einem alten Fahrradschlauch ausschneiden, sofern vorhanden. Einmal seitlich einschneiden bis zur Mitte, dann braucht die Kupplung auch nicht zerlegt werden.
BeitragVerfasst: Di Dez 04, 2018 18:53
das mit dem Fahrradschlauch klappt wunderbar, habe ich bei meinem Grundig 3055 auch so gemacht !
Thomas
BeitragVerfasst: Di Dez 04, 2018 21:36
Danke euch für die Tips, werde ich versuchen, habe noch Autoschläuche liegen, sind vermutlich noch etwas dicker als Fahrradschläuche.
Stefan
BeitragVerfasst: Di Dez 04, 2018 21:49
Hallo Stefan,
manchmal ist auch nur der Verschiebemechanismus etwas schwergängig, so dass die Kraft der Feder nicht mehr dort ankommt, wo sie hin soll.
Das war bei meinem 4085 so, nach dem ich das ganze mit etwas Schmieröl wieder leichtgängig gemacht hatte, funktionierte auch die Umschaltung wieder.
BeitragVerfasst: Mi Dez 05, 2018 11:46
war alles leichtgängig, habe ich nun mehrere Male zerlegt (und mehrere Male gebraucht bis ich alles wieder richtig zusammen hatte). Habe heute die Beläge gegen doppelte Schlauchware getauscht, nun funktioniert alles wunderbar, bis auf MW, da ist der Drehko fest bzw. extrem schwergängig. Ich erspare mir allerdings eine Reperatur, da ich MW nicht nutze.
Stefan
PS: mal sehen (bzw. hören) wie der Grundig klingt wenn er wieder am Leben ist
BeitragVerfasst: Mi Dez 05, 2018 19:54
scardale hat geschrieben:
das ist halb so wild. Beide Enden der Antriebswelle des AM-Drehkos sind ja zugaenglich. Und ganz fest scheint der Drehko noch nicht zu sein, was die Sache einfacher macht.
Du brauchst eine kleine Spritze (muss leichtgaengig sein) mit Kanuele und Aceton. Das Aceton traeufelst du an beide Enden der Lagerbuchse des Drehkos und versuchst gleichzeitig, ihn durchzudrehen. Die Welle sollte sich schnell loesen. Weiterdrehen und traeufeln, bis der Drehko zuverlaessig leichtgaengig geworden ist, dann ein paar Tropfen Oel an das Lager.
In der Regel bleibt der Drehko gaengig, andernfalls muss die Prozedur wiederholt werden. Verdeckt das Seilrad das aeussere Ende der Lagerbuchse, Seilrad vorziehen und wieder festschrauben.
BeitragVerfasst: Fr Dez 07, 2018 23:24
vielen Dank für die Tips, der Drehko war mit dem Aceton eine Sache von Sekunden, muss man halt wissen, bzw. sollte man eigentlich wissen, naja. Radio ist wieder zusammen, klingt echt toll, zuvor war das Register recht lahm, nun lässt sich da ein erstaunlich breites Spektrum einstellen, bin begeistert. Anbei noch einige Bilder für den, den es interessiert.
.....jetzt könnte ich mich ja vielleicht ans Freudenstadt und Freiburg wagen, zumindest vorm Freiburg habe ich allerdings Respekt.
Stefan
 [ 9 Beiträge ]
