schöne Bilder.
Wird zwar ebenfalls einiges an Arbeit machen, aber es wird sich lohnen!
Die Grundsubstanz scheint mir sehr vielversprechend zu sein.
Zu den "Teerarbeiten" hat Funkschrotti schon alles wesentliche gesagt.
Ich war auf den Teer angewiesen der mir zur Verfügung stand. Auf die Schnelle konnte ich nichts anderes besorgen. Ich habe im Baumarkt eine Bitumen-Spachtelmasse gekauft, was sich als totaler Flop entpuppte. Das Zeug ist völlig unbrauchbar für unsere Zwecke. Es schmilzt nicht! Ist nur für Ausbesserungsarbeiten an Häusern geeignet. Das härtet dann aus und ist aber als Substanz zu grobkörnig.
Wie machst Du das mit dem Wiederverschließen? Den Teer verflüssigen?
Ja. Mit Heißluft. Heißluftpistole so zwischen 100° und 200° einstellen. Ein Haarfön auf höchster Wärmestufe könnte auch gehen. Gleichmäßig erwärmen und dann den Kondensator aus dem Röhrchen herausziehen.
Zum Wiederverschließen habe ich die Teerteile mit dem Lötkolben erwärmt und in die Enden geträufelt. Lötstation auf unter 200° einstellen, sofern vorhanden. Alternativ kann man auch einen Festtemperaturlötkolben mittels Regeltrafo auf Sparflamme betreiben. Spannung deutlich unter 100 Volt. Anschließend dann die Enden mit Heißluft nochmals anschmelzen um eine glatte Oberfläche zu erreichen. Den Kondensator dazu natürlich senkrecht stellen.
In den Tiefen des Drahtverhaus ist mindestens noch ein Abgeschirmter. Der steckt aber in einer Metallröhre ähnlich Deiner selbstgelöteten, nur das diese außen um den Kondensator herum ist.
Dazu bereite ich gerade einen Beitrag vor. Ich benötige zwei abgeschirmte Kondensatoren die im Original in
keinem Glasröhrchen stecken. Die Kondensatoren sind schon fertig, - aber das Posting noch nicht. Kommt aber heute Nacht noch.
Wie macht Ihr die Dokumentation?
Bei nur einem oder zwei Bildern, und wenn es nichts ausmacht daß sie am Ende des Textes stehen, benütze ich die Attachmentfunktion. So wie Du vorhin. Wichtig ist dabei nur, daß die Dateigröße die 60 KB nicht oder nicht wesentlich überschreitet.
Bei mehr Bildern, oder wenn ich Text zwischen den Bildern unterbringen will, - dann lade ich die Bilder ins Internet hoch. Steht aber alles hier:
http://dampfradioforum.de/to ... en.html#27
In diesem Fall dürfen die Bilder dateimäßig auch wesentlich größer sein.
Aber unbedingt auf die Breite achten! Sonst ergibt sich dieser unselige Scrollbalken unten. Und der ist mehr als lästig. Ich stelle bei Imageshack auf 15" Bildschirm ein. Dann kommt's später bei 1024x768 Auflösung genau hin.
Rocco11
Nachtrag: Oben erwähnter Beitrag ist fertig. Unterer Teil von:
http://dampfradioforum.de/to ... rmung.html
Überschrift: "Abgeschirmter Kondensator, - die Zweite."
