Ihr letzter Besuch: Fr Mai 02, 2025 13:54 Aktuelle Zeit: Fr Mai 02, 2025 13:54
 [ 14 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Trafo defekt
BeitragVerfasst: Do Dez 26, 2013 15:47
Durch einen Kurzschluss ist mein Trafo in meinem Telefunken Concertino7 abgeraucht! Gibt es Ersatz? Der Gleichrichter im schwarzen Rohr ist auch defekt! Gibt es auch dafür Ersatz? Oder hat jemand schon mal das Rohr geöffnet und neue Dioden reingebaut?
 Betreff des Beitrags: Re: Trafo defekt
BeitragVerfasst: Do Dez 26, 2013 21:12
Ersatz gibt es immer, zumindest mit Originalen Gebrauchtteilen, wobei ein Trafo sich nicht verbraucht (zum Glück) ein Gleichrichter (auf Selen Basis) aber sehr oft.
BeitragVerfasst: Do Dez 26, 2013 21:48
Da der Concertino ja nicht so superselten ist würde sich eine Suche hier im Forum sicher lohnen.
Wenn sich garnichts findet gibt es bei div. Händlern auch Universaltrafos.
BeitragVerfasst: Do Dez 26, 2013 21:59
Wegen des Trafos würde ich ein entsprechendes Gesuch in die Rubrik "Kleinanzeigen Suche" einstellen. Notfalls ginge auch ein Trafo aus einem anderen Radio mit vergleichbarer Röhrenbestückung, mit mechanischer Anpassung.
Den Gleichrichter würde ich durch einen Siliziumgleichrichter oder durch 4 Dioden 1N4007 ersetzen, die zu einem Brückengleichrichter verschaltet sind. Außerdem einen Widerstand von ca. 100 Ohm, mindestens 2 Watt, in Reihe mit einem der Anschlüsse des Gleichrichters (vorzugsweise dem + Anschluss) schalten. Manchmal kommt es bei Einsatz von Silizium-Gleichrichterdioden zu Kommutierungsstörungen, die sich als Schnarren bemerkbar machen. Dagegen hilft ein Kondensator mit einigen 100 pF und ausreichender Spannungsfestigkeit parallel zu jeder Diode. Das alles kann man, wenn man will, im ausgeleerten Gehäuse des alten Gleichrichters unterbringen.
BeitragVerfasst: Fr Dez 27, 2013 13:34
Dankeschön für eure Tipps!
Das Gleichrichterrohr habe ich schon leergeräumt! :)
Werde gleich mal eine Anzeige in Suche einstellen!
Wenn das nicht klappen sollte, hat jemand Erfahrung
mit Trafowickeleien?
Eckhard
BeitragVerfasst: Fr Dez 27, 2013 15:22
wenn du dir einen neu wickeln lassen willst ruf mal bitte folgende Nummer an und frag nach Helmut.
03586/310074
Ist ein guter Freund von mir, hat kein Geschäft mehr wickelt aber noch für den Eigenbedarf.
Er ist sehr günstig.
Die Trafos aus diesem Thema stammen von ihm.
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php ... afo#p99105
mfg Micha
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit Ätherischen Ölen bei starken Depressionen ein Bad mit einem Föhn.
BeitragVerfasst: Fr Dez 27, 2013 16:46
Ich müsste hier noch einen Trafo aus einer Telefunken Operette 52 haben. Leistungsmäßig sollte der passen, evtl auch die Befestigungslöcher. Falls Interesse besteht, würde ich den für kleines Geld abgeben.
BeitragVerfasst: Mo Dez 30, 2013 12:59
Hallo Frank!
Hast Du mir die Daten von Deinem Trafo?
Mein Trafo hat die Maße 78 x 65 x 34mm
Die Löcher sind für M4 und haben 65 x 52mm Abstand!
Eckhard
BeitragVerfasst: Mo Dez 30, 2013 21:16
So, Trafo gefunden aus der Operette 52:
90x75x34mm
Lochabstand 75 und 60mm
Es steht noch drauf sekundär 260V und 6,3 V 3,1A
Der Trafo ist geprüft und voll o.k.
BeitragVerfasst: Mi Jan 01, 2014 17:48
Hallo Frank!
Danke für die Maße deines Trafos,
der ist aber ein bischen größer
als meiner! Werde versuchen
einen passenderen zu finden!
(Vielleicht ergibt sich ja noch was...)
Danke und Gruß
Eckhard
BeitragVerfasst: Mi Jan 01, 2014 18:27
Bei Jan Wuesten gibt es Universaltrafos zu einem wirklich günstigen Preis.
http://www.wuesten.net/
Haben eine gute Qualität und da das 2035 ein Standartradio ist müsste der kleinste eigentlich reichen.
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
BeitragVerfasst: Fr Jan 03, 2014 16:38
Danke euch allen für die vielen guten Tipps!
Melde mich sobald ich das Ergebnis habe (neuer || reparierter Trafo)!
Eckhard
BeitragVerfasst: Sa Jan 11, 2014 21:07
Mein Trafo war gar nicht defekt (Danke für den Test Helmut!)
nur der Selengleichrichter! Den habe ich jetzt durch Dioden
mit parallel geschalteten Kondensatoren ersetzt!
Die Spannungen stimmen sehr gut!
Und siehe da: Das Concertino 7 läuft wieder!
Drei kleine Probleme habe ich aber noch:
1. Auf Mitte- Lang- und Kurzwelle muss ich oft umschalten,
irgendwie scheint der Tastensatz nicht immer richtig zu
schalten! UKW geht aber immer! Gibt es da einen Trick?
(Kontaktspray?)
2. Die Anzeigeröhre EM80 ist sehr dunkel, da muss ich
genau hinschauen damit ich noch was sehe! Ist das
eine Alterserscheinung?
3. Mein Trafo wird ziemlich warm, ich schätze um die 50°C,
ist das normal?
Eckhard
BeitragVerfasst: Sa Jan 11, 2014 22:02
Hallo Eckhard,
solange du den Trafo anfassen kannst ist es ok.
Kontaktspray ist am Tastensatz nicht angebracht. Besser ist, wenn sich die TastenSchieber ausbauen und reinigen lassen.
Kontaktspray kann in Pertinax einziehen und Isolationsprobleme verursachen.
Dunkle Augen sind meist verbraucht. Prüfe doch ob die Spannungen am :mauge: Stimmen.
 [ 14 Beiträge ]
