Hallo liebes Forum!
ich habe vor kurzem bei eBay ein Saba Villingen 125 ersteigert.
Das Geraet wurde schonmal restauriert. Wobei diese Restauration
sehr schoen mit Fotos (vorher/nachher) dokumentiert ist.
Bei der Inbetriebnahme musste ich leider feststellen dass der Ton des Radios
nach einiger Zeit verzerrt und auch aussetzt.
Rund um die Endstufenroehre ECL82 wurden schon einige Kondensatoren
gegen rote MKS Kondensatoren ausgetauscht.
Jedoch ist mir noch ein original Kondensator (c33?) (470pF/1000V) aufgefallen,
der laut Schaltplan am Pol 6 der ECL82 angeschlossen ist.
Aus diesem quillt seitlich eine braeunliche Masse heraus. Ich glaube
es handelt sich hierbei um einen Papierkondensator
Da ich gerne versuchen wuerde mich selber um diesen Fehler kuemmern,
habe ich nun EInige Fragen.
1. Kann dieser Kondensator der Grund fuer das beschriebene Problem
sein?
2. Kann ich ihn gegen diesen Kondensator von WIMA austauschen.
FKP-2-1000 470P
Was muss ich bei diesem Kondansator bezueglich der Polaritaet beachten?
Ich sehe hier keine Markierung. Auf dem Original befindet sich ein schwarzer Balken Richtung Masse.
3. Wenn o.g. Kondensator nicht in Frage kommt. Gibt es Alternativen?
4. Ganz allgemein: Koennen Kondensatoren mit einer Spannungsfestigkeit
von 1000V gegen 630V Kondensatoren getauscht werden
Vielen Dank fuer die Beantwortung meiner Fragen.
