Ihr letzter Besuch: Di Mai 06, 2025 23:51 Aktuelle Zeit: Di Mai 06, 2025 23:51
 [ 6 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Sa Aug 16, 2014 14:51
ich habe meine Philetta mit einem Siliziumgleichrichter aus 4 x 1N4007-Dioden
(gebrückt mit den entsprechenden Keramik-Kondensatoren) ausgestattet.
Jetzt habe ich erst einen 82 Ohm und danach einen 100 Ohm-Widerstand
(beide 9 Watt) testweise in die AC-Leitung eingelötet.
Der 100 Ohm-Widerstand ermöglicht mir die besseren Spannungen:
- eine Gleichspannung am Ladekondensator von 223 Volt (220 wäre optimal)
- eine Gleichspannung von 263 Volt nach dem Gleichrichter und dem Lade-Elko (260 wäre optimal)
Ein 110 Ohm-Widerstand würde sicherlich das Optimum sein,
jedoch bekommt man diesen sehr schwierig, ein 120 Ohm ist beschaffbar...
120 Ohm besorgen oder zwei 220 Ohm-Widerstände parallel schalten (ergibt ja 110 Ohm) - was meint Ihr?
Magnus
:mauge: Restauriert:
Graetz Comedia 4R/216
Philips Philetta De Luxe B3D11A
...sitzt der Drehko bombenfest, erübrigt sich der Radiotest...
...das Skalenseil ist auch gerissen?! Na Prost, Mahlzeit - klingt beschissen...
BeitragVerfasst: Sa Aug 16, 2014 15:30
Hallo Magnus
100Ohm reicht aus, das verbuchte wir als Toleranz und mahne dir, sei nicht so streng mit Süsser :mrgreen:
Röhrenradio ist eben keine Präzisionmessgerüt :-D
BeitragVerfasst: Sa Aug 16, 2014 16:48
[quote="Magnus"]
Magnus[/quote]
wie Mat schon schrieb, haeng dich nicht an den lausigen 3V "zuviel" auf. Das ist eine Abweichung von etwa 1,5%, also nichts. Davon abgesehen, die Spannungsangaben in den Schaltbildern duerfen je nach Modell und Hersteller bis zu +-10% abweichen, ohne dass etwas defekt ist. Die einzige Spannung (Strom), die bei einem Roehrenradio auf +-5% stimmen muss, ist die Heizspannung, bzw. der Heizstrom bei Allstromempfaengern.
Du bist mit den von dir erreichten Spannungen punktgenau gelandet, da gibt es keinen weiteren Aenderungsbedarf.
Peer
BeitragVerfasst: Sa Aug 16, 2014 17:10
ich habe mir jetzt doch günstig vier Hochlast-Widerstände in Keramikausführung bestellt,
2 x 110 Ohm und 2 x 120 Ohm, so bin ich dann auch für kommende Fälle gerüstet :wink:
110 Ohm ist ja gar nicht so leicht zu bekommen 8_)
Magnus
BeitragVerfasst: Fr Aug 22, 2014 10:30
Magnus hat geschrieben:
Magnus
Geh da mal mit dem Ohmmeter dran. Würde mich nicht wundern, wenn der 120 hat.
BeitragVerfasst: Fr Aug 22, 2014 12:25
die Widerstände sind leider noch nicht da...
Magnus
 [ 6 Beiträge ]
