Ihr letzter Besuch: So Mai 11, 2025 18:10 Aktuelle Zeit: So Mai 11, 2025 18:10
 [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: SEIBT 3a Übertrager defekt
BeitragVerfasst: Mo Okt 09, 2017 17:00
Nachden ich nun endlich die Endröhre umgesockelt und alle relevanten Kondensatoren getauscht habe war das Ergebniss eher ernüchternd, absolut kein Empang. Nur leichtes Brummen beim Berühren des Gitters der 4P1L als Endröhrenersatz. Ich ahnte Schlimmes und wurde nicht überrascht. Beim Ausbau und Entwachsens des Übertragers musste ich diverse lose Drähtchen (haardünn) auf der Secundärseite des Übertragers feststellen, 0 Durchgang. Was noch zu messen ist, die prim. Seite mit gut 1 kilo GW. Durch das Restwachs und die zig Enden ist keine vernünftiges Abwickeln und Auszählen mehr möglich. Hat vllt. jemand Ersatz? Ich würde ja ggf. auch einen halbwegs passenden Telefonübertrager verwenden, nur habe ich keinen blassen wie das Übersetzungsverhältniss ist. Ich denke es wird nach "oben" transformiert. Hat jemand einen Rat für mich?
Gruss Torsten
 Betreff des Beitrags: Re: SEIBT 3a Übertrager defekt
BeitragVerfasst: Mo Okt 09, 2017 17:26
Du kannst als Übertrager auch den aus dem VE301 GW verwenden, ein Übersetzungsverhältnis von 1:4 wäre ratsam. Ich gucke heute abend mal, was ich noch finde in der Grabbelkiste, irgendwo muss noch ein 1:7 herumliegen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
BeitragVerfasst: Mo Okt 09, 2017 17:47
Hallo Volker,
danke für Deinen Tip und für´s Nachsehen.
 [ 3 Beiträge ]
