Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 0:33 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 0:33
 [ 9 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mi Mär 18, 2009 19:38
bekomme Plattenwechsler nicht in Gang.
Es läuft lediglich das Antriebsrad, sonst geht nichts.
Wer hat Reparaturtipps????
Bitte meldet Euch :D
 Betreff des Beitrags: Dual 1003 W
BeitragVerfasst: Do Mär 19, 2009 11:48
Welches Antriebsrad läuft an ? Das Reibrad, was den Plattenteller antreibt ? Dreht sich der Plattenteller ? Das wäre zunächst einmal wichtig. Der Wechselmechanismus wird über ein separates Reibrad (von unten) angetrieben; ev. hängt dort etwas fest, oder das Reibrad ist hart geworden bzw. rutscht durch.
Gruss,
Jörg.
BeitragVerfasst: Do Mär 19, 2009 18:25
Hallo Jörg,
ja ich meine das Reibrad, jedoch Plattenteller dreht sich nicht....
Habe auch die Vermutung das die Stop-Taste hängt, hat das
eventuel miteinander zu tun...????
Martin :D
BeitragVerfasst: Do Mär 19, 2009 19:12
Hallo Jörg,
nochmals. Ich meine das Reibrad für den Wechselmechanismus
läuft. Jedoch dreht sich der Plattenteller nicht.
BeitragVerfasst: Do Mär 19, 2009 21:37
Ja, das könnte sein. Die Stop - Taste muss auslösen, wenn der Tonarm in der Stütze einrastet und der Motor abschaltet. Was oft Ärger macht, sind die Zwischenräder zwischen Motor unbd Reibrad. Diese müssen leichtgängig sein und deren Laufflächen sollten absolut fettfrei sein. Im
Zweifel mit Isopropanol (gibt ' s in jeder Apotheke!) reinigen (Spiritus geht zwar auch, stinkt nur erbärmlich!!!).
Das Reibrad sollte auch sauber sein. GGF. die Feder davon testen.
Gruss,
Jörg.
BeitragVerfasst: So Mär 22, 2009 13:24
Hallo Jörg,
weist Du wo man Ersatzteile herbekommt für 1003w.
Benötige Vermittlungsräder für 33,45,78 Gummi defekt....
und Treibrad für Plattenteller.....????
BeitragVerfasst: So Mär 22, 2009 20:37
Oooh, das ist ganz schwierig. Am besten besorgst Du Dir ein zweites Chassis zum Ausschlachten. Das ist vermutlich die einfachste Lösung.
Dual gibt es ja schon lange nicht mehr, und das gute Stück wurde ja nur bis 1956 gebaut (der 1005 ist fast baugleich, hat aber eine Drehzahl mehr !). Oder Du gibst die Artikel hier einfach unter "Suche" ein.
In jedem Fall ist an ein solches Chassis zu kommen, weil es bei vielen Firmen in Musiktruhen eingebaut war (Kuba, Nordmende; Loewe Opta,
Pawerphon, Ilse, SABA ect). Leider kränkeln die meisten Geräte an den Zwischen - und Reibrädern. Trotzden wünsche ich Dir viel Erfolg.
Gruss,
Jörg.
BeitragVerfasst: So Mär 22, 2009 21:59
Martin Stephan hat geschrieben:
Hallo Jörg,
Oder mal hier versuchen:
http://hse-radio.privat.t-online.de/reparatu.htm
dort gibt es zumindest Räder für das KC1. Evtl. kann man dort auch andere Treibräder herstellen.
Joachim
BeitragVerfasst: So Mär 22, 2009 22:26
Das is wohl das häufigste Problem bei diesem Modell.....ich hab den gleichen...der läuft zwar perfekt, aber gerginfügig zu langsam...was das nu wieder is, hab ich noch nicht herausgefunden....hab einen Baugleichen ausprobiert...läuft genauso langsam...jedenfalls im vergleich zu Perpetuum Ebner....vielleicht is das auch normal ??? Keine Ahnung
Jedenfalls läuft er langsamer ohne zu leiern..also kann es kein rutschendes Reibrad sein.
 [ 9 Beiträge ]
