Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 12:01 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 12:01
 [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Philips Capella - Tonmeister 12RS971
BeitragVerfasst: Fr Jul 03, 2015 23:47
Soo, heute der neue Thread über den Philips Capella - Tonmeister 971 (Type 12RS971) :) . Ich habe das Gerät vor einem Jahr samt original Lautsprecher auf dem Sperrmüll gefunden. Nochmal die Problembeschreibung:
Beim einschalten ziehen sich sofort nach dem aufheizen die zwei Balken der EM87 zurück und sind überhaupt nicht zu sehen, man sieht Sie höchstens mal ein bisschen schimmern an den Seiten wenn man einigermaßen einen Sender auf UKW rein bekommt. Man muss den Regler ganz schön aufdrehen um einigermaßen Zimmerlautstärke zu bekommen, der Empfang ist äußerst schwach und schlecht. Zum Glück reagiert der Philips wieder auf allen Wellenbereichen. Zum ersten mal habe ich gestern den TA Anschluss getestet und da funktioniert Alles einwandfrei, guter Klang und hohe Lautstärke. Ich vermute mal, dass etwas mit den Spannungen im Tuner nicht in Ordnung ist. Jetzt müsste ich nur wissen wie ich, wo, was messen muss :wink: .
Letztens hat mir leider der Platz, die richtigen Gerätschaften und die Zeit gefehlt...
BeitragVerfasst: Sa Jul 04, 2015 6:35
Moin moin Robin,
zunächsteinmal einen Glückwunsch zum Fund eines der letzten produzierten Röhrenradios, die schon Hybriden sind (HF/ZF mit Röhren, NF und Decoder mit Transen).
Auch vom Standard abweichend, die Röhrenbestückung, zumindest im UKW Tuner, dort steckt eine sogen. Fernseher Röhre weil mit PC900 bezeichnet und P Röhren vorwiegend in Reihenheizung in TV,s steckten.
Hier muss jeweils am Pin 5 (Anode) der Rö 1, ca. 145 V/DC und an Rö 2 ca. 125 V/DC anliegen
An der ECH81 PIn 1 = ca. 90 V/DC; und Pin 6 = ca. 260 V/DC
EF183 Pin 7 = ca.130 V/DC
EM87 Pin 6 = ca. 250 V/DC Pin 9 = ca. 67 V/DC; Pin 1 nur bei UKW und Ortssender Empfang ca -20 V/DC; ohne Empfang = 0 V
Alle genannten Spannungswerte sind für den UKW-Empfang verntwortlich, falls eine davon fehlt oder um mehr als 40 % vom Sollwert nach unten abweicht, dann leidet der Empfang genauso wie bei einer verbrauchten Röhre im Empfangszweig und diese sind die Rö 1; 2 ; 3
BeitragVerfasst: Sa Jul 04, 2015 12:05
Ich Hab das Gerät nun aufgeschraubt. Leider kann man von unten die Fassungen gar nicht erkennen. :?
Ebenso beim Tuner wird das schwierig, oder kann ich bei gezogenen Röhren auch messen?
Ansonsten bräuchte ich den Schaltplan zum Gerät.
BeitragVerfasst: Sa Jul 04, 2015 14:35
Hallo Robin,
eigentlich solltest du mit unserer (unermüdlichen) Hilfe schon gelernt haben, das Röhren DC Spannungen vom Stromfluß aghängig sind, d.h. je mehr Strom desto niedriger die gemessene Spannung zumindest an Aode und Schirmgitter G2 Und zumindest dann, wenn ein Spannungsteiler (Widerstand ) davor hängt.
Somit bringt ein Messen ohne Röhren sehr wenig Aufschluß über die Ursache dieses Fehlers, es sei dann, das die DC kmpl. fehlt !
Den Plan gibts bestimmt beim Jupp oder Dollse als gut lesbar oder hier in verminderter Qualität: http://31.201.170.111/nvhr/Philips_12RS971.pdf.
Eine gute (Hirschmann) Isolierte Messspitze ist schon Voraussetzung für sicheres Messen.
BeitragVerfasst: Di Jul 14, 2015 1:13
Ich hatte es versucht, aber leider bekomme ich das mit den Messungen nicht hin. Da brauche ich Hilfe von jemandem aus dem Forum. Die Fassungen sind trotz Schaltplan nicht zu erkennen... :(
BeitragVerfasst: Di Jul 14, 2015 10:09
Hallo Robin,
ich denke du stellst nun dein hier erlentes vollkommen unter dem Scheffel.
Da du Spannungsangaben an den Röhrenfassungen ohne Röhre bereits getätigt hast, ist deine neue Botschaft vollkommen unverständlich, da es nun nur eine optische Veränderung gibt, auch von der Unterseite der Fassung wird von der Lücke aus im Uhrzeigersinn gezählt um dann wiederum an der betreffenden Stelle zu messen, die Pin Zahl bleibt aber die selbe.
Wo siehst du nun noch Schwierigkeiten ?.
Verwende bitte zum Messen eine "gute" isolierte Messpitze, möglichst mit einer Klemmvorrichtung, eine Auswahl dieser gibts zu Hauf.
BeitragVerfasst: Di Jul 14, 2015 10:17
Nunja, es lassen sich leider keine "Fassungen" in diesem Sinne erkennen. :( Beim 3040M konnte man ja genau die Lötpunkte kreisförmig angeordnet erkennen, beim Philips sind das Alles durcheinander verstreute Lötpunkte... :?
BeitragVerfasst: Di Jul 14, 2015 12:52
Robin, wo denkst du stecken dann die Röhren ( :angry: ), es sind die Fassungen und an denen hast du doch schon gemessen, nun drehe die Sache Objektiv um 180° in der horizontalen Achse und du bist an der selbigen Stelle (Pin) wie von oben auf die Fassung gesehen.
Eine Novalröhren Fassung sieht in einem Philips Radio nicht viel anders aus als im Grundig, zumindest ist der PIN Kreisumfang identisch.
Ich denke du hältst die Sache unbegründet für zu Kompliziert. ! :roll:
BeitragVerfasst: Mi Jul 15, 2015 11:47
Womöglich... :oops:
Naja, ich versuch's nochmal!
 [ 9 Beiträge ]
