Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 8:43 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 8:43
 [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Nordmende Rigoletto 58 kein Empfang
BeitragVerfasst: So Mai 24, 2009 17:23
wir habe ein Problem mit einem Nordmende Rigoletto 58. Ursprünglich war nur der Netzschalter defekt, d.h. es ließ sich nicht mehr ausschalten. Empfang war aber möglich. Nachdem der Schalter gewechselt wurde ist der Empfang weg. Außer ein knistern und das Netzbrummen ist nichts zu hören. Wir haben zuerst gedacht, wir hätten beim tausch des Netzschalters, was ziemliche Fummelsarbeit war, etwas abgerissen oder so verbogen, dass es kontakt mit einer anderen Stelle hat oder das ein Metallspan einen kurzen bildet. Wir mussten ein zusätzliches Loch ins Chassis fräsen da sonst der Schalter nicht gepasst hätte. Wir habe alles mit Druckluft abgepustet und kontrolliert, konnten aber nichts entdecken. Gleichrichter und Glättungselko scheinen in Ordnung zu sein. Das Brummen ist auf allen Bändern gleich zu hören. Aber kein Sender. :cry:
Weiß jemand wo wir noch suchen können oder vielleicht was defekt sein könnte?
BlackJack
BeitragVerfasst: So Mai 24, 2009 17:35
Wenn es brummt, scheint der Netzelko ja nicht in Ordnung zu sein. Hast du alle Kondensatoren getauscht? Vielleicht habt ihr auch was abgerissen, teilweise sind die Drähte so dünn, dass man sie kaum sieht.
Gruss, Niko
BeitragVerfasst: So Mai 24, 2009 18:22
Habt ihr eventuell eine HF-Spule abgerissen?
Ich habe auch bei meinem Rigoletto Probleme mit denen, sobald man an den Tastensatz oder bzw. Schalter muss.
Blöde Frage: Ist die Antenne drann? =)
BeitragVerfasst: So Mai 24, 2009 19:04
Antenne ist dran. Abgerissene Drähte haben wir nach mehrmaligen suchen nicht gefunden. Wir schauen aber noch mal nach.
BeitragVerfasst: Mo Mai 25, 2009 19:38
meinst du damit den Antenneneingang?
Wenn man den Schraubendreher da hineinsteckt, dann passiert gar nichts. Das Dauerbrummen ist immer noch gleich laut hörbar ;(
BeitragVerfasst: Mo Mai 25, 2009 19:39
Nein, den TA-Anschluss. Erst auf TA schalten und dann Schraubenzieher an den Eingang.
BeitragVerfasst: Mo Mai 25, 2009 19:47
ist vielleicht ne blöde Frage - aber wir stehen gerade vor dem Gerät wie der Ochs vorm Berg....
Wo genau ist denn dieser TA-Anschluss??
(Zu unserer Verteidigung: Das ist unser zweites Gerät, welches wir reparieren)
BeitragVerfasst: Mo Mai 25, 2009 19:52
Wenn du dir mal dieses Foto anschaust, das ist der Anschluss rechts unten, über dem Tonabnehmer steht (der dritte von rechts). Ist zwar nicht von eurem Radio, sollte aber so ähnlich aussehen.
BeitragVerfasst: Mo Mai 25, 2009 19:56
Ahhhhhh....
jetzt wissen wir bescheid. Vielen Dank!!
Leider tut sich nichts :(
Müssen wir also weiter nach der Ursache forschen.
BeitragVerfasst: Mo Mai 25, 2009 19:57
BlackJack hat geschrieben:
Ahhhhhh....
Dann ists im NF-Teil. Vielleicht hat eine Röhre Luft gezogen?
BeitragVerfasst: Mo Mai 25, 2009 20:06
Die Röhren sehen alle normal aus - glimmen völlig normal
BeitragVerfasst: Mo Mai 25, 2009 20:07
Hmm, wenn das Radio nach dem Schalterwechsel nicht mehr läuft, könnt ihr nur etwas abgerissen haben (mir fällt keine andere Möglichkeit mehr ein).
Und was ist mit den Kondensatoren, gewechselt?
BeitragVerfasst: Mo Mai 25, 2009 20:11
Nee... die Kondensatoren haben wir nicht gewechselt, da wir noch keine Ersatzkondensatoren haben. Beim Messen der Kondensatoren haben wir allerdings auch keine Fehler gefunden. Aber 100 %ig können wir das nicht sagen.
