Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 9:21 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 9:21
 [ 91 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Nordmende Parsifal 8 Röhren
BeitragVerfasst: So Jan 25, 2009 17:52
So Hallo , alle beinander.
Ich bin neu hier, muss mich demnach mal vorstellen.
Ich bin 28 , fahr zu 100% auf Auslandsmontage ( Maschinenbau )
und erfreue mich an den meisten Dingen die ein gesetztes Alter hinter sich haben.
hier ist auch mein neuester Fund aus dem Dachboden.
Das obenstehende Radio, sieht toll aus - geht aber noch nicht so richtig.
Ich habe erst mal innen den ganzen Dreck rausgemacht und die Schieber und Potis mit teslanol bearbeitet..
Soweit so gut ich kann Radio hören, es kommen nicht viele Sender rein aber ok.
das Brummen das schon beim Einschalten entsteht ist allerdings Nervenaufreibend. --> sollte der Elko 375V 50+50+50 mircofarad ausgetauscht werden ???? --> wo bekomme ich den her ?
ich habe auch leider keine Unterlagen zu diesem Gerät , auch meine Kenntnisse bezügl. Elektr. halten sich eher im Anfängerbereich.
Ich werde jetzt mal noch eure Themen etwas durchstöbern und hoffe auf ein paar Ideen eurerseits. :idea:
hmm, was ischn das schon wieder ???
 Betreff des Beitrags: Re: Nordmende Parsifal 8 Röhren
BeitragVerfasst: So Jan 25, 2009 19:32
Zmichl hat geschrieben:
Sind alle Sektionen taub? Elkos gibt es z.B. bei pollin.de 47µ/400V für 45cent oder 68µ 30cent. Bei den Preisen alles tauschen!
Werner
heiter weiter!
BeitragVerfasst: So Jan 25, 2009 20:41
wie wo was ?? Sektionen ? ( die Mechanikerfrage ? )
weis net wie ich das beschreiben soll, hört sich an wie wenn nur die Hälfte funktioniert.
Wenn ein Sender drinne ist, ist er nahezu klar hörbar, allerdings mit dem Brummen im Hintergrund
Sender kann ich unter UKW 2-3stk. und Mittelwelle 1-2stk. empfangen
achja: warum ist die Elko Bezeichnung so komisch ( 50+50+50 )???
BeitragVerfasst: So Jan 25, 2009 21:36
Da sind drei Elkos, Minus meist gemeinsam am Becher und 3xPlus herausgeführt. Vielleicht ist eine Sektion=Unterteilung taub, d.h. sie hat zu wenig oder keine Kapazität, z.B. weil eine Gummidichtung porös wurde und der Elektrolyt austrocknete.
Der Elko kann durch drei Elkos mit je 50µF( Normwert 47µF, selten erhältlich auch 56µF) ersetzt werden. Ob größere Elkos=bessere Siebung erlaubt sind, hängt von einer evtl. vorhandenen Gleichrichterröhre ab. Welche Röhren sind vorhanden?
Werner
Da war PL504 (schönen Gruß ;) noch) wohl schneller
heiter weiter!
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2009 13:37
folgende Röhren sind verbaut:
EM 84
EL84 2x
ABC80
EF89
ECH81 ? --> Bezeichnung auf Röhre sehr schlecht erhalten
ECC85
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2009 13:48
Tach zmichl,
so müsste die Röhrenbestückung stimmen:
ECC85
ECH81
EF89
EABC80
EBC81
2xEL84
EM84
Demnach ist es ein Parsifal-Modell, welches zwischen 1960 und 1963 gebaut wurde (Parsifal 1960, Parsifal 2/616 oder Parsifal 3/616). Ein Bild oder eventuell eine Kennzeichnung am Chassis würde bei der Modellbestimmung weiterhelfen.
Edit: es muß heißen 1/616 oder 2/616 !!!
Schumi
Zuletzt geändert von Schumi am Mo Jan 26, 2009 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2009 14:24
Bitte sehr , die Bilder
Zuletzt geändert von Zmichl am Mo Jan 26, 2009 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2009 14:49
ja stimmt die EBC 81 hatte ich vergessen, sitzt hinter ABC 80
siehe Foto
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2009 16:08
Hier war´s eine EL:
http://dampfradioforum.de/to ... pfang.html
Und Christopher hatte den Plan.
brummt es auf allen Bereichen, UKW-(Stereo) oder nur LMK? auch mit Antenne?
brummt es auf beiden LS sofort oder erst nach 10 Sekunden?
schneller Elkotest- externen Elko (100Mikrofarad/400V) kurz an eine der Sektionen dazu klemmen, Polung beachten.
Werner
heiter weiter!
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2009 16:34
Administrator
Administrator
Also den Plan hätte ich glaub ich noch, muss ihn aber erstmal suchen gehen. Habe momentan etwas Chaos auf der Platte.
Gruß Christopher :)
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2009 17:38
ja schwer zu sagen, i meine er brummt auf dem rechten Lspr. ( von vorne gesehen ) und er brummt überall und sofort beim einschalten
"schneller Elkotest- externen Elko (100Mikrofarad/400V) kurz an eine der Sektionen dazu klemmen, Polung beachten. "
--> kann man mir das in einen Plan einzeichnen wo der Elko angeklemmt wird???
ich habe in meiner Kruschtelkischte einen Kondensator 100Microfarad / 350Volt entdeckt !!! was sagt der Schaltplan, ok???
ich kenn mich nicht sooo gut aus. --> noch nicht :twisted: :evil: [/b]
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2009 18:59
Der Kondensator ist mit 350 statt 375 V knapp am Limit, aber zum kurzen Test reichts, wenn er keinen Schluß hat. Kannste ja vorher mit Lämpchen und Batterie auf Kurzschluß testen!
Dann klemme kurzzeitig den 100Mikro mit dem Masseanschluß (-) an das Chassisblech und mit (+) an einen der drei (+)Anschlüsse des Originalelkos, zunächst ohne etwas aufzutrennen, das kannst Du später auch noch. Dann nur kurz einschalten und berichten. Denk daran, der Elko läuft am Limit!
Werner
heiter weiter!
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2009 19:22
ich hab noch nen 220microfarad mit 400V gefunden geht der auch zum testen ???
ist das vielleicht sicherer dann. --> Vertauschen sollt man ja die Pole auch nicht :-)
achja , diese alten gelben Kondensatoren sollten ja sicher auch mal raus
250V 0,01microfarad
da ich eh bestellen muss (evtl Reichelt ? ) was sollte noch ausgetauscht werden? das Porto wird eh mehr kosten, als die ganzen Bauteile :D
Zuletzt geändert von Zmichl am Mo Jan 26, 2009 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2009 20:37
Ein zu großer Elko überlastet einen zu knapp dimensionierten Gleichrichter.
Du bist auf der sicheren Seite, wenn Du beide Kondensatoren in Reihe schaltest,
1). + von dem einen nur mit dem - vom anderen und
2). die übrigen zwei Anschlüße polrichtig ans Gerät koppelst.
Das sind theoretische 66 Mikrofarad und ein guter Wert zum testen bei ausreichender Spannungsfestigkeit.
Werner
heiter weiter!
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2009 20:44
ja ich weis ehrlich gesagt nicht genau wohin ?
also an den Rahmen mit -
ok minus ist ja am C mit dem Streifen gekennzeichnet.
den + an einen der Anschlüsse des 50+50+50 C ???
ich frag lieber nochmal ! sicher ist sicher :oops:
