Ihr letzter Besuch: Mi Mai 07, 2025 2:41 Aktuelle Zeit: Mi Mai 07, 2025 2:41
 [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: SABA Schwarzwald Export W (Projekt)
BeitragVerfasst: Fr Mär 11, 2016 15:17
Hallo liebe Leute,
wie ich in einem anderen Thread schon schrieb, hatte meine 12jährige Tochter mir zu Weihnachten das o.g. Gerät geschenkt. Gestern habe ich erst einmal begonnen, das Teil grob zu zerlegen und heute hatte ich das Chassis gereinigt... So weit, so gut...
Dann ist mir aufgefallen, das einer der Tauch-Trimmer vom Oszi abgebrochen ist... doof das :evil:
Dazu erst einmal folgende Fragen:
  • Hat jemand zufällig noch so einen Dreifach-Trimmer (siehe Anlage) rumliegen, den er mir für schmales Geld vermachen würde?
    ... hat sich erledigt :? Gerade versucht, den defekten 3-fach Trimmer auszubauen... zerbröselt sofort in kleine Bruchstücke ... Ich werde also ein Stück Punktraster-Platine nehmen, da drei Topftrimmer draufbauen und die Platine von unten gegenschrauben, vielleicht auch gleich mit dem Vorkreis- Gebrösel. Aber dann komme ich explizit zu Punkt 2 ...
  • Wenn nicht, hat jemand eine Ahnung, was für ein Wert das ist? Ich schätze mal grob umzu 50p ?!?
  • Hat jemand ein brauchbares Schaltbild? Das von RM.org kann man knicken; Werte teilweise nicht lesbar, viele Werte gar nicht dargestellt (auch nicht die Trimmer)
Ansonsten habe ich vor, dem noch ein UKW-Teil zu spendieren. Ich präferiere da den Pendler mit zwei EF42 (963 U50?), da der in der Inlands- Version verbaut ist. Oder habt Ihr einen besseren Vorschlag (und ggf. Teile)?
Da ich gerne wahlweise UKW oder TA haben möchte, werde ich zu einem Trick greifen, den Anschlag des Bandschalters etwas erweitern und damit durch Drehen über den ursprünglichen Anschlag hinweg einen Toggelschalter bedienen. Ist zwar nicht ganz okkinol, aber da es in den Tiefen der Innereien versteckt ist, kann ich damit leben.
... aber wie gesagt: Vordringlich besteht erstmal das Problem Trimmer und ordentliches Schaltbild und Abgleichvorgabe, falls verfügbar ...
baba
Micha
... Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen! (... und der immer wieder mal auf Menschen trifft, welche konstruktive Kritik mit Machtgehabe abschmettern ...)
BeitragVerfasst: Mo Mär 14, 2016 16:38
... hmmmm ...
Über 80 Zugriffe und keine Antwort; hätte ich jetzt nicht erwartet...
Habe ich die falschen Fragen gestellt oder kann mir nur niemand bei meinen Fragen helfen?
baba
Micha
BeitragVerfasst: Mo Mär 14, 2016 17:10
Hi,für den Schaltplan kannst du mal in der Svhaltplanecke suchen oder dort eine Anfrage stellen.
BeitragVerfasst: Mo Mär 14, 2016 17:42
... jo, war mir entgangen, das es solch eine Ecke gibt; habe ich nachgeholt. Ich habe zwar nicht viel Hoffnung, da die dort Lesenden auch hier lesen (vermute ich mal), aber Versuch macht kluch ;)
baba
Micha
BeitragVerfasst: Mo Mär 14, 2016 18:19
Hallo Micha,
einen Saba Schwarzwald Export W finde ich hier nicht:
http://www.radiomuseum.org/dsp_search.c ... all&page=2
Der ersten "Schwarzwald" den ich finde (Saison 51/52) hat schon UKW organisch eingebaut. Vielleicht hast du wirklich eine Rarität?
Wenn du deine Gerätetype beim Radiomuseum finden solltest, setze bitte einmal einen Link dorthin.
BeitragVerfasst: Mo Mär 14, 2016 18:29
... da hattu: http://www.radiomuseum.org/r/saba_schwa ... ort_w.html
Da habe ich auch das Schaltbild her. Da darf man ja ab und an eines für lau anfordern. Aber wie gesagt ist das zeimlich unbrauchbar und eine Abgleichanleitung gibt es auch nicht; letzteres wäre aber zu verschmerzen ...
baba
Micha
BeitragVerfasst: Mo Mär 14, 2016 18:41
Ist den der hier, so viel anders ?: http://5.132.37.30/nvhr/Saba_SchwarzwaldW.pdf
BeitragVerfasst: Mo Mär 14, 2016 18:45
... das Grundprinzip ist identisch, aber die meissten Bauteilwerte sind anders. Auf den Gedanken bin ich auch schon gekommen ;)
baba
Micha
BeitragVerfasst: Mo Mär 14, 2016 19:05
O.K., da war ich wohl blind. Das Baujahr dürfte dann aber wohl 1950/51 sein, danach war UKW eingebaut.
Du könntest mal nach Schaltbildern für den Meersburg W suchen. Röhrenbestückung und Baujahr passen dann jedenfalls.
Zur UKW-Aufrüstung: da gab es einiges an UKW-Geräten zur Aufrüstung, siehe Radiomuseum. Am besten ist natürlich der aufwendige UKW-S, aber auch so ein einfacher Pendler kann reizvoll sein. Oder nach einer neueren Variante schauen, wenns nicht exact original sein muss. Die Dinger sind aber eher schwierig zu bekommen. Am einfachsten nach einem anderen Radio mit eingebauten Nachrüst-UKW-Teil suchen. Dann ist auch das Einbaugedöns (Skalenantrieb usw.) mit dabei.
BeitragVerfasst: Mo Mär 14, 2016 22:05
Hallo allerseits,
ich habe mal einen Saba Tauchtrimmer ausgebaut und nachgemessen. Er ist zwar aus einem neueren Gerät hat aber vom Prinzip die gleiche Bauform. Siehe folgendes Bild:
BeitragVerfasst: Mo Mär 14, 2016 23:30
... ja, das kommt wohl in etwa hin. Da lag ich ja mit meiner Schätzung schon gar nicht so daneben.
Wie hier zu lesen hatte ich mir Trimmer mit 3,5/25 , 1,5/15 und 0,5/5 beschafft und wollte erstmal die Erstgenannten verbauen. Notfalls kann ich einen 10p in Reihe davor schalten, wenn ich nicht weit genug herunter komme oder aber dann einen 1,5/15 verbauen.
Ich denke, so werde ich das mal morgen in Angriff nehmen. Sehen zwar nicht genau wie die originalen aus, aber damit kann ich leben. Hauptsache, das Teil ist nahe dem Original (nicht in alle TeerCos ließen sich moderne Co's stopfen...) und spielt später auch, damit sich meine Tochter ebenso darüber freuen kann.
(... und wenn das fertig ist, steht schon ein neues, reines Röhren- Selbstbau - Projekt an, was ggf. in einem (Teil-) Bausatz für Interessierte endet ...)
baba
Micha
BeitragVerfasst: Do Apr 21, 2016 8:29
Hallo Micha,
Ich habe gestern ein Meersburg W geöffnet und mich dem Gehäuse gewidmet. Der Originalplan war noch drin und ich habe einen relativ guten Scan. Hilft Dir das u.U. weiter? Falls ja, gib mir eine Mailadresse per PN und ich sende den Plan.
Matthias
BeitragVerfasst: Do Apr 21, 2016 10:29
Ich würde in das Radio keinen UKW-Pendler einbauen. Der Empfang dieser Geräte ist sehr schlecht und die UKW Zusatzdienste verursachen ein ständiges Pfeifen. Ich habe mühevoll eine Pendler (EF 41 und EF 42) in einem Grundig Bj. 52 repariert und es war die Mühe nicht wert.
Rosel
BeitragVerfasst: Do Apr 21, 2016 13:39
Ein Pendler wäre natürlich sehr authentisch für so ein Gerät. Aber für die alltägliche Benutzung heute völlig untauglich: Mäßige Empfindlichkeit, starkes, auch durch Antennenaufwand nicht vermeidbares Grundrauschen, sehr starker Klirr (spuckende S-Laute), höhenarme Wiedergabe - und die Nachbarn haben dank extremer Störstrahlung auch was davon. Bedenke, dass Pendler schon damals nur Kompromisse waren, die ab 1952 fast völlig vom Markt verschwunden waren. Woher du einen Superhet-Vorsatz (Saba UKW-S bis S III) herbekommen sollst, weiß ich allerdings auch nicht.
Stefan
BeitragVerfasst: Do Apr 21, 2016 14:20
Die Saba UKW S bis UKW S5 sind so selten gar nicht, bei ebay tauchen hin und wieder welche auf, allerdings zu saftigen Preisen. In Datteln lag letzten September ein rostiges Hündchen für 20 Euro, aber der Glasstab war intakt, insofern hätte man das Ding wohl retten können.
Suchen, suchen, suchen....
