Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 3:32 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 3:32
 [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Philips Philitina B1D43A
BeitragVerfasst: So Nov 13, 2016 20:48
Hallo , Zusammen !
Ich brächte eure Hilfe . Der Vorwiederstand R63 ( 100 Ohm / 3 Watt ) gab kurz nach dem langsamen Hochfahren rauchzeichen von sich . Elkos sind soweit getauscht , zum Strommessen bin ich noch nicht gekommen . Hat jemand eine Idee für mich ?
Es gibt nichts schöneres, als im dunken Raum Radio hören.... Natürlich mit einem Röhrenradio
 Betreff des Beitrags: Re: Philips Philitina B1D43A
BeitragVerfasst: So Nov 13, 2016 20:54
Der 50/50µF Doppelelko (Sieb- und Ladeelko) auch getauscht bzw überprüft?
BeitragVerfasst: So Nov 13, 2016 21:03
Phalos Southpaw hat geschrieben:
Der ist gegen 2 Stück 47 uF / 450 V Elkos getauscht
BeitragVerfasst: So Nov 13, 2016 21:07
Auf Kurzschlüsse bzw. Verdrahtungsfehler überprüft?
Berühren sich evtl. Pins an der Gleichrichterröhre gegen Masse?
BeitragVerfasst: So Nov 13, 2016 21:14
Soweit ich sehen kann , nein . Hab mal den Anodenstrom gemessen . Ist = 72mA / Soll = 63mA bei 250 Volt DC
Desweiteren Stromausnahme Netzseitig hinter Trenntrafo ( 230 Volt ) . Ist = 46 Watt / Soll = Ca. 35 Watt
BeitragVerfasst: So Nov 13, 2016 22:06
Wechsel mal die ECL86, wäre nicht die erste, die defekt ist, möglich aber auch, das der Koppel C DC durchlässig ist, raus damit
BeitragVerfasst: So Nov 13, 2016 22:37
eabc hat geschrieben:
Der Koppelkondensator müßte dann ja der C86 mit 4,7nF sein , oder ?
BeitragVerfasst: Mo Nov 14, 2016 6:20
Moin moin,
ja das ist er.
BeitragVerfasst: Mo Nov 14, 2016 19:22
Moin moin,
ja das ist er.
Ssoooooo , das Herz schlägt wieder . Nach dem wechsel des Koppelkondensators ist die Stromaufnahme auf normale Werte gesunken und der Vorwiederstand gibt keine Rauchzeichen mehr . Vielen , vielen Dank für die Hilfe in diesem Forum !
 [ 9 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: Amazonbot, claudebot, Google [Bot], semrush und 1 Gast
