Ihr letzter Besuch: Do Mai 08, 2025 22:51 Aktuelle Zeit: Do Mai 08, 2025 22:51
 [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Körting Tourist38
BeitragVerfasst: So Jan 22, 2017 17:48
Nach dem Braun BSK239 arbeite ich gerade an einem Tourist 38, den ich heute morgen als Auftragsarbeit bekam. Der Besitzer ist Autolackierer und hat das marode Gehäuse schon überarbeitet.
Bisherige Fehler (ausser den üblichen Verdächtigen wie Kondensatoren und Elkos), ein abgerissenes Antennenkabel und eine defekte KK2, die kein Vakuum mehr hatte. Und natürlich diese unsäglichen uralten Topffassungen, deren Kontaktgabe die reine Lotterie ist. Inzwischen ausprobiert mit einem provisorischen Netzteil. Es funktioniert. Bin gerade dabei noch so ein Alu Profil Netzteil umzubauen, von denen ich noch Mehrere im Keller habe. Dieser Kesselring Nachlass aus der Valsugana benötigt ja eine dritte Spannung, nämlich die -4,5V Gitterspannung der KC3. Der Besitzer hat sich beim malen viel Mühe gegeben, hat viele Farbproben gemacht, um den Originalton zu finden und auch alle Schriftzüge schön nachgezogen. Auch auf dem Chassis hat er die Bestückung, mit verblassten Bleistift geschrieben, schön in weiss neu beschriftet. Da ich das gleiche Gerät besitze kann ich sagen, das er den Farbton gut getroffen hat. Ich baue jetzt mal das Netzteil um und dann setze ich Fotos hier ein von dem uralten Gerät.
Soo, Netzteil umgebaut und eingestellt, was würden wir auf dieser Welt ohne LM317 nur machen?
Anodenspannung ist nur 110V, aber das macht den Kohl auch nicht fett.
Hier ein paar Fotos:
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
 Betreff des Beitrags: Re: Körting Tourist38
BeitragVerfasst: So Jan 22, 2017 23:39
Hallo Volker,
vom Körting Tourist suche ich Angaben über die Länge des Original-Kabels und der Einzeladern für die Batterieanschlüsse.
BeitragVerfasst: Mo Jan 23, 2017 7:15
5-poliges Litzenkabel braun stoffummantelt mit 5 Einzellitzen 0,75. Länge ca. 60 cm.
Rot +Anode, Gelb - Anode, Blau + Heizung, Schwarz - Heizung, Weiss + 4,5V.
Gruss aus Trient,
BeitragVerfasst: Mo Jan 23, 2017 22:40
Hallo Volker,
vielen Dank erstmal, könntest Du auch noch die Länge der farbigen Adern angeben?
BeitragVerfasst: Mo Jan 23, 2017 23:04
Gesamtlänge Kabel stoffummantelt ca. 60 cm, davon Einzellitzen ohne Stoff ca. 20 cm mit Blechmarkierungen.
Gruss aus Trient,
BeitragVerfasst: Di Jan 24, 2017 22:48
Hallo volker,
vielen Dank für die Angaben!
 [ 6 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, volvofan58 und 1 Gast
