Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 11:01 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 11:01
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Grundig RPC500 Ukw Sender läuft weg
BeitragVerfasst: Mi Jun 24, 2009 22:20
vielleicht kennt sich ja hier jemand mit dieser Kompaktanlage aus. Auf jedem Senderspeicherplatz im UKW Bereich läuft der eingestellte Sender nur kurz und läuft dann weg...Was könnte das sein ? Hab mal gehört das die Elkos nicht so toll sein sollen?
Gruss Martin
BeitragVerfasst: Do Jun 25, 2009 3:48
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
ich setze mal bei den Kapazitätsdioden an.
Die Abstimmspannung wird dann durch eine temperaturkompensierte Zenerdiode erzeugt. Meist eine TAA550 oder eine ZTK33.
Um einen Temperaturdrift festzustellen benötigt man ein 4 1/2 stelliges DVM. Weniger geht nicht, da im Bereich von über 30V noch die zweite Stelle nach dem Komma wichtig ist.
Soviel mal vorab.
BeitragVerfasst: Do Jun 25, 2009 22:23
werd die Tage mal die Spannungen messen.. soweit ich sie finde.Netzteil kontrollieren... das komische ist ja das beim umschalten der Speichertasten immer der Sender kurz da ist und dann wegläuft...
Gruss Martin
BeitragVerfasst: Fr Jun 26, 2009 18:23
Das kann daran liegen, dass die Abstimmspannung auf dem Weg von den Einstellern zum Empfangsteil mit einem Elko gesiebt wird und sich deshalb nicht schlagartig, sondern mit einer Zeitkonstante im 100 ms-Bereich ändert. Kurz bevor die Abstimmung ihren endgültigen Wert erreicht hat, läuft sie dann über den gewünschten Sender hinweg.
Oder die stabilisierte Spannung für die Abstimmung wird gar nicht mehr richtig stabilisiert, dann ändert sie sich, wenn z.B. nach dem Senderwechsel die Stereo-Lampe aufleuchtet.
Eine andere Möglichkeit ist, dass in der AFC-Schaltung des Gerätes ein Defekt vorliegt. Dann passiert folgendes: Im Moment des Umschaltens wird die AFC kurz abgeschaltet, damit die Abstimmung nicht auf einem benachbarten Sender hängenbleibt. Ohne AFC hörst Du dann den gewünschten Sender. Sobald die AFC wieder aktiviert wird, zieht sie fehlerhafterweise die Abstimmung weg.
 [ 5 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, semrush, Tubeandy und 1 Gast
