Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 9:10 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 9:10
 [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: Fr Jul 10, 2009 16:29
MOin
so Kurzwelle, MIttelwelle und Langwelle gehen, auf Kurzwelle kommt der ton sehr laut und gut.
Aber UKW ist seeehr leise. Auf ukw kommt selbst auf maximaler lautstärke nicht wirklich laute Musik bzw leise. MIt Leise meine ich das es still sein muss um was zu hören.
Habe die Röhren alle gereinigt alle Kondensatoren getauscht das Problem ist das selbe wie vorher, Auf Kurzwelle ist der Unterschied deutlichst hörbar (neue Kondensatoren).
Aber UKW einfach nicht.
An was kanns liegen, einer ne Idee?
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Fr Jul 10, 2009 16:51
Administrator
Administrator
Mal die ECC81 und die 2. ECH81 des Synchrodetektors tauschen.
Wenn es dann immernoch nicht geht: Finger weg! An einen Synchrodetektor sollten nur wirkliche Profis ran!!! Da ist mit Ferndiagnose durch Forum auch nichts zu machen.
Lief das Radio mit den alten C's besser?
Gruß Christopher :)
BeitragVerfasst: Fr Jul 10, 2009 17:16
ECH81?
hat die mit dem Ukw zutun??
auf am allen wellen SUPER TON SUPER LAUT SUPER KLAR !!!
Ukw auch super klang super ton aber leiser viel leiser
an der ecc40 kanns ja ned liegen ist die vorstufe aber auf kurzwelle gehts ja.
Im Ukw kasten sind zwei marrode Widerstände kanns an sowas liegen?
BeitragVerfasst: Fr Jul 10, 2009 17:31
sorry für den Doppelpost musste aber sein.
Auf dein Hindeuten habe ich mal die 2 ECH81 vertauscht also die linke nach rehcts die rechte nach links.
SIEHE DA TONIST VIEEEEEEEEEEEl LAUTER!!!!!!!!!!!!!!! VIEL.
Also liegt der Fehler in einer der ECh81er oder?
gruß
BeitragVerfasst: Fr Jul 10, 2009 19:42
Dann ist die röhre sauer,also neu machen.
Mfg.
Mario
BeitragVerfasst: Sa Jul 11, 2009 12:26
Ja So wie vom Rigoletto also man hört was laut genug
Zimmerlautstärke halt.
BeitragVerfasst: Sa Jul 11, 2009 13:49
Hallo noch ein Problem habe ich :
Ich kann den Regler nur auf halb stellen. höher kommt kein ton mehr raus.
War schon vor dem Tausch so. Da hat aber immer ein bisschen ruckeln geholfen.
Tunerspray rein?
Oder was soll man da am besten machen.
BeitragVerfasst: Sa Jul 11, 2009 14:14
Also ich habe das so verstanden, dass ab einer gewissen Stellung des Potis aufwärts kein Ton mehr kommt. Das liegt höchstwahrscheinlich an der verschmutzten Schleiferbahn. Auf keinen Fall Tunerspray, oder Kontakt-Irgendwas reinsprühen, dann kannst du gleich ein neues Poti kaufen.
Dreh den Regler mal bei ausgeschaltetem Radio ganz oft hin und her. Vielleicht ist es dann besser. Ansonsten das Potigehäuse öffnen und die Schleiferbahn reinigen.
Gruss, Niko
BeitragVerfasst: Sa Jul 11, 2009 14:17
so also nochmal.
Ich drehe jetzt oft hin und her.
reichen 5 MInuten drehen?
BeitragVerfasst: Sa Jul 11, 2009 14:20
Hallo buschmann,
Sinn der Sache ist, dass der Schleifer den Schmutz etwas von der Schleiferbahn entfernt. Probier halt mal aus...
Wenn sich der Kontakt garnicht verbessert, musst du das Poti öffnen und von Hand saubermachen.
Gruss, Niko
BeitragVerfasst: Sa Jul 11, 2009 14:21
Okay, schaue auch mal im Thread über den Lautsprecher vorbei.
Ich melde mich dann wenn sich was getan hat an dem Poti.
Also in 5 MInuten.
gruß und vielen Dank
BeitragVerfasst: Sa Jul 11, 2009 14:46
Keine Veränderung.
Wenn ich hoch drhen will nur noch brummen aus dem Lautsprecher.
BeitragVerfasst: Sa Jul 11, 2009 14:51
Hmm... dann würde ich mal das Poti an 2 Punkten ablöten und mit einem Multimeter den Widerstand zwischen Schleifer und einem Ende der Schleiferbahn messen (und drehen). Das Thema gab's schonmal:
http://dampfradioforum.de/to ... radio.html
Siehe mein Post vom 13 Mai 2009, 21:54.
Gruss, Niko
BeitragVerfasst: Sa Jul 11, 2009 14:54
Ersatz ist glaube ich schlecht. Bei mir hängt der Netzschalter mit am Poti.
Also zum anmachen poti drehen bis es knaxt.
gruß
BeitragVerfasst: Sa Jul 11, 2009 14:59
Das ist ja mein "Spezialgebiet" :wink:
Ich hatte auch ein Radio mit so einem Poti+Schalter, allerdings war der Schalter defekt. Ich habe dann eins anfertigen lassen mit den passenden Werten. Nicht günstig, aber top Qualität.
Miss mal den Widerstand wie beschrieben.
Gruss, Niko
