Ihr letzter Besuch: Do Mai 08, 2025 8:09 Aktuelle Zeit: Do Mai 08, 2025 8:09
 [ 8 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mo Okt 09, 2017 7:16
Moin zusammen!
Bei meiner letzten Neuerwerbung findet sich der auf der beigefügten Abbildung zu sehende 2x5000 pF Kondi (Typ ERO 100...) am Netzeingang.
Ich denke der kann ersatzlos rausgeknipst werden, oder?
Markus
BeitragVerfasst: Mo Okt 09, 2017 7:20
Moin moin Markus,
für eine Grundfunktion des Radios werden sie nicht benötigt, also raus damit
BeitragVerfasst: Mo Okt 09, 2017 7:25
Hallo Harry!
Das ging ja fix - ich danke Dir. Dann "fliegt" das Teil... :mrgreen:
Markus
 Betreff des Beitrags: .
BeitragVerfasst: Mo Okt 09, 2017 7:41
- Natürliche Auslese -
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo Okt 09, 2017 7:44
Kleine Zwischenfrage nicht zu diesem Gerät (sorry)
Wie verfährt man mit solchen Kondensatoren, wenn Sie auf der Sekundärseite des Trafos sitzen ? Auch ersatzlos streichen, oder haben die dort eine Funktion , eventl. abhängig von der Art der verwendeten Gleichrichtung ?
Danke schonmal
BeitragVerfasst: Mo Okt 09, 2017 7:47
Auch dort werden Sie für eine Grundfunktion des Radios nicht benötigt.
BeitragVerfasst: Mo Okt 09, 2017 7:51
Sofern bei dir noch kilometerlange Überlandleitungen ans Haus kommen, könntest du Recht haben. Ansonsten nützen die gegen die heutigen Störungen/Verseuchungen in den Netzleitungen kaum oder garnichts mehr. Dazu müsste man die gesamte Wohnung entstören, verdrosseln usw. Ob jetzt Y2 oder X2 je nach Bedarf, es sind immer evt. zusätzliche Störquellen auf der Netzseite, auch diese Kondensatoren halten nicht ewig. Für die Funktion des Radios haben sie keine Bedeutung, also bei mir: grundsätzlich raus damit. Besser die heutige Netzspannung an den alten Trafo anpassen.
Zu der Zwischenfrage, die anodenseitigigen Kondensatoren, grundsätzlich raus. Die dienten damals der Unterdrückung der Brummmodulation starker Ortssender. Vor allem bei Netz-Überlandleitungen war das kritisch.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
BeitragVerfasst: Mo Okt 09, 2017 7:53
Danke euch beiden
 [ 8 Beiträge ]
