Ihr letzter Besuch: Di Mai 06, 2025 0:35 Aktuelle Zeit: Di Mai 06, 2025 0:35
 [ 3 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mo Aug 17, 2009 20:33
Hallo Zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und genauso neuer Besitzer eines Neckermann Brilliant 101/30.
Ich mag dieses Radio sehr (der Stil der 50er war unschlagbar), doch bin ich mit dem Klang eher unzufrieden. :(
Das Radio ist in einem guten Zustand, es scheint immer trocken und warm gestanden zu haben, ich konnte keinen Rost entdecken. Doch bekomme ich so gurt wie keinen Sender eingestellt, und wenn, dann ist er sehr sehr leise. Bei höherer Lautstärke verzerrt der Klang zu einer unhörbaren Masse Geräusch. Ebenso funktioniert das "magische Auge" nicht, wenn das Radio überhaupt eines hat. Zumindest leuchtet vorne nichts grün...
Ich hab nun die Frage, wie man dieses Radio wieder reparieren kann. Es ist auf jeden Fall ein längeres Ziel von mir, habe aber keine Ahnung von Radiobastelei, ich höre eher Radio...
Das Gerät scheint nicht verbastelt zu sein, da an den Röhren noch die Klebestreifen zum Chassi sind.
Vielleicht kann mir ja jemand aus dem Raum 24XXX weiterhelfen.
Euch erstmal vielen Dank!
slimphantom
BeitragVerfasst: Mo Aug 17, 2009 20:57
Hallo slimphantom,
slimphantom hat geschrieben:
Doch bekomme ich so gut wie keinen Sender eingestellt, und wenn, dann ist er sehr sehr leise. Bei höherer Lautstärke verzerrt der Klang zu einer unhörbaren Masse Geräusch.
Oh je, - das hört sich erstmal nach Kondensatorentausch an. In dem Gerät sind eine ganze Menge Teerkondensatoren verbaut, die bei dem Alter mit großer Wahrscheinlichkeit alle defekt sind. Die sehen z.B. so aus:
Wenn die alle erneuert sind, ist der Empfang wahrscheinlich um Welten besser, genauso der Klang. Das Verzerren bei höherer Lautstärke liegt zu 90% auch an defekten Kondensatoren.
Ich würde dir raten, das Gerät erstmal ausgeschaltet zu lassen. Diese Kondensatoren bergen ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
Schönen Abend noch,
Niko
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Di Aug 18, 2009 11:23
@ Niko: Hey Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir soetwas schon gedacht. Naja dann wirds halt wirklich ne lange Reparatur... Ich bleib´dran!
slimphantom
 [ 3 Beiträge ]
