Ihr letzter Besuch: Mo Mai 12, 2025 7:29 Aktuelle Zeit: Mo Mai 12, 2025 7:29
 [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Elko an Tondrossel - Wie einlöten?
BeitragVerfasst: So Mär 10, 2019 14:23
ich habe vor ca. einem Monat einen Minerva Minercord repariert. Bei diesem habe ich zwei Kleinelkos mit 3,2uF gegen 2 neue mit 4,7uF getauscht. Ich habe die Elkos genauso eingelötet wie die alten. Mich macht nun aber etwas stutzig: In meinem Radio war der Elko an der Tondrossel mit + an Masse angelötet. Habe den neuen auch so angelötet, der Radio ist jetzt bereits einige Stunden so gelaufen. Nach einen Blick in den Schaltplan: der Elko sollte andersrum angelötet sein?
Hier ein kleiner Schaltplanausschnitt:
Da der Elko noch nicht hochgegangen ist, denke ich, er ist richtig eingelötet, oder?
Joseph
BeitragVerfasst: So Mär 10, 2019 14:31
Hallo Joseph,
mMn kommt da ein ungepolter(bipolarer) Elko rein, den du aus der Reihenschaltung zweier gepolter (+an+) machen kannst
BeitragVerfasst: So Mär 10, 2019 18:14
Hallo Harry,
danke für den Tipp mit dem bipolaren Elko. Ich habe in den Tiefen meiner Teilekiste einen richtigen gefunden und bereits eingelötet.
Noch zwei Fragen zum Schluss: Was würde passieren wenn der Elko komplett fehlt bzw. falsch eingelötet wird?
Joseph
BeitragVerfasst: So Mär 10, 2019 18:37
Ich denke da wird nicht viel passieren, bei fehlendem Elko evtl. eine Klang,- und/oder Lautstärkeänderung, bei Verpolung ebenfalls und wenn immer mit voller Lautstärke gehört wird, evtl. ein frühzeitiger defekt des Elkos
 [ 4 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, EQ80 und 1 Gast
