Ihr letzter Besuch: Mo Mai 12, 2025 4:37 Aktuelle Zeit: Mo Mai 12, 2025 4:37
 [ 4 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do Mär 14, 2019 5:11
Hallo alle zusammen, ich bin neu hier auf dem Forum und hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe ein altes Röhrenradio Grundig 2360 restauriert. Alle Papierkondensatoren gewechselt, neue Röhren, alles sauber gemacht und auch den ELKO 50uf+50uf+4uf wieder neu aufgebaut. Vor dem einbau habe ich diesen neuen ELKO nochmal getestet und jeweils den richtigen uf Wert abgelesen. Nach dem Einbau (einlöten) habe ich nochmals gemessen und bin auf folgende Werte gestoßen: Anstelle 50uf = ca.100uf , 50uf = ca. 100uf und anstelle 4uf = 11uf??? Jetzt habe ich Angst das ich etwas falsch angeschlossen habe? Kann aber keinen Fehler finden? Oder ist das normal, getraue mich nicht das Ding zu starten... Bitte um Aufklärung, Vielen Dank!!
BeitragVerfasst: Do Mär 14, 2019 7:33
Moin moin Tomi,
willkommen im Forum der Radio Virus infizierten......dieser Virus ist nur durch fleißige Befassung mit dem Thema im Zaun zu halten, ......doch Vorsicht bei all zu großen Sammelpreis kann es "Messihaft" enden.
Deine Sorge ist idR kann dir genommen werden, denn durch die Verlötung im Spannungskreis summieren sich die Kapazitätswerte
BeitragVerfasst: Do Mär 14, 2019 9:53
Wenn man Bauteile im eingebauten Zustand prüft, misst man Schaltungsteile, die mit dem zu prüfenden Bauteil verbunden sind, mit. Manchmal klappt die Prüfung trotzdem, aber häufig gibt es verfälschte oder völlig unbrauchbare Prüfwerte. Das hängt von der jeweiligen Schaltung ab. In Deinem Fall sind die beiden 50 µF-Kapazitäten, wie Harry schon schrieb, über den Siebwiderstand quasi parallel geschaltet, also misst Du deren Summe. Es hätte auch sein können, dass das Messgerät keine Kapazität, sondern einen Fehler anzeigt.
BeitragVerfasst: Do Mär 14, 2019 10:07
Vielen lieben DANK!!!!!
 [ 4 Beiträge ]
