Ihr letzter Besuch: Mo Mai 12, 2025 7:54 Aktuelle Zeit: Mo Mai 12, 2025 7:54
 [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Reparatur Nordmende Elektra 5/613
BeitragVerfasst: So Mär 10, 2019 14:42
bei der Reparatur einer Nordmende Elektra bräuchte ich ein wenig Unterstützung bei der NF.
Radio spielt, ist neu Abgeglichen, Papierkondensatoren, Ratio-/Kathodenelko sind getauscht.
Spannungen liegen alle im Bereich.
Problem: Ab 75% der Lautstärke fängt das Radio stark an zu verzerren und pflappern.
Bei Sprache ist das nicht so ausgeprägt wie bei Musik.
Bei der NF-Abnahme an der TA/TB-Buchse über Verstärker tritt dieses Verhalten nicht ein.
So müsste das Problem bei der NF-Verstärkung liegen.
Bei Einspeisung über Dipol mit 96,6MHz, Modulation 1kHz folgende Messungen mit Oszi.
Messung am Sekundärkreis des Ratiofilters
Messung von der Anode der Triode ECL86
Messung Anode Pentode ECL86
ECL86 hatte ich schon getauscht, da Anodenstrom der Triode nur noch bei 0,3mA lag
Aber auch danach keine Änderung.
Kann mir jemand einen Tip geben was ich noch prüfen könnte?
BeitragVerfasst: So Mär 10, 2019 15:07
Moin moin Holger,
willkommen im Forum
Den Kathoden Elko und C177 sowie C182 hast du ebenfalls gewechselt
BeitragVerfasst: So Mär 10, 2019 20:59
Hallo Harry,
Danke für deine Antwort :danke:
ja habe ich. Gewechselt wurde
C177 -> 0,01µF
C182 -> 6800pF
C178 -> 0,01µF
C179 -> 100pF
C180 -> 0,1µF
C133 -> 100µF Kathodenelko
Kathodenwiderstand habe ich ohmisch beim Wechsel des Elko´s gemessen -> 182 Ohm
Bei null bis mittlere Lautstärke messe ich an der Kathode der Pentode ruhig anstehende 5,2V (Laut Plan 5,1V)
Bei höheren Lautstärken fängt dieser Wert von 4,6V bis 5,6V an zu springen.
Mir kommt es so vor als wäre die Eingangs NF schon viel zu hoch und das System übersteuert bzw. kommt in die Begrenzung
Laut Datenblatt ist bei der EM84 ist ein Gitterspannung von 0 bis -22V angegeben.
Bei starken Ortssendern (UKW) stehen am Ratio Elko mitunter bis -30V an.
Ich gehe davon aus das ich richtig abgeglichen habe.
Die Trennschärfe ist vorhanden auch liegen die Sender mit der Skala überein.
BeitragVerfasst: So Mär 10, 2019 21:38
das verzerren, insbesondere wenn es bei Wiedergabe über TB nicht auftritt, könnte auch an der Bassanhebung vieler UKW-Sender liegen.
Hast Du schon einmal die Abdichtung des Lautsprechers zum Gehäuse überprüft?
BeitragVerfasst: So Mär 10, 2019 22:09
der Lautsprecher ist mit einer Filzumrandung versehen.
Ob dieser jetzt noch 100% dicht an der Front anliegt müsste ich noch kontrollieren.
Mit der Bassanhebung auf UKW könntest du recht haben.
Wenn ich aber über TA/TB Buchse NF-Einspeise habe ich aber das gleiche Problem.
Wenn ich mir aber die Sinus Verstärkung (Bilder) an Triode / Pentode am Oszi anschaue, sieht das schon sehr verzerrt aus.
BeitragVerfasst: Mo Mär 11, 2019 9:42
wenn du an der Triodenanode lt. deinem Oszillogramm 40Vss -> 14Veff anstehen hast, welche gleichbedeutend mit der Steuerspannung am G1 der Pentode sind, ist die Endpentode hoffnungslos übersteuert! Um die Nennleistung von ca. 4Watt (an der Anode) zu erreichen, sind am Gitter ca. 3,5Veff -> 10Vss erforderlich. An der Anode der Pentode sind dann etwa 170Veff zu erwarten - mehr oder weniger sinusförmig. Nach deinen Oszillogrammen scheint der Anodenkreis der Pentode (Endröhre) heftig 'ausgebremst' zu werden. Etwas könnte da mit dem Ra nicht stimmen. Im einfachsten Fall wäre dies auf einen mehr oder weniger heftigen Defekt von C182 (6n8) zurückzuführen, im schlimmsten Fall könnte der Ausgangsübertrager 'auf der Leitung stehen', kurz gesagt hinüber sein.
BeitragVerfasst: Mo Mär 11, 2019 11:25
hast Du auch mal den Gitterableit-Widerstand R181 (680K) auf werthaltigkeit geprüft ? Sollte der in Ordnung sein würde auch ich auf C182 oder den AÜ tippen wie von Peter schon vermutet wurde. Der Widerstand R181 wäre natürlich das geringere Übel gegenüber dem AÜ.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
BeitragVerfasst: Mo Mär 11, 2019 15:12
¡Hola!
Ersetze den Lautsprecher durch einen Lastwiderstand und schau mal wie dann das Signal an der Anode der ECL86
aussieht.
Saludos
BeitragVerfasst: Mo Mär 11, 2019 19:50
Einige Anmerkungen:
C180 von 0,1µ auf 0,47µ aendern. Er siebt die Betriebsspannung der NF-Triode und die kann nicht brummarm genug sein (*).
Wenn noch nicht geschehen, C171 (4,7nF) tauschen. Selbst kleine Isolationsfehler an diesem Kondensator stoeren die Entstehung einer korrekten Gittervorspannung der NF-Triode. Sie wird durch den Gitteranlaufstrom am 10M Gitterableitwiderstand erzeugt. R172 auf seinen Wert ueberpruefen.
Wenn moeglich, an der TA-Buchse die Verbindung Pin 3 und 5 auftrennen und zwei Widerstaende 1k zum Verbindungspunkt einsetzen. Falls man auf die Idee kommt, z.B. MP3-Spieler etc. als Zuspielgeraet einzusetzen. Es gibt genug von solchen Geraeten, die eine Ueberlasterkennung im Ausgangsverstaerker haben und das Stottern anfangen, wenn beide Kanaele direkt miteinander verbunden werden und einseitig ausgesteuert werden.
Im Schaltbild oben ist C133 zweimal vergeben, einmal Katoden-, einmal Ratioelko. Den auch tauschen (2,2 oder 4,7µF/63V).
30V Ratiospannung bei starken Sendern ist normal, die -22V, die im Roehrendatenblatt angegeben sind, beziehen sich auf das vollstaendige Schliessen der Leuchtsektoren.
(*) Aus Preisgruenden sind diese Kondensatoren nach dem geringsten Erfordernis bemessen, um einen ausreichenden Brummabstand zu erreichen.
BeitragVerfasst: Mo Mär 11, 2019 20:24
Guten Abend zusammen,
vielen Dank für die rege Teilnahme.
Bei den ersten Messungen hatte ich den Tastkopf auf x10 stehen :angry:
So jetzt noch einmal komplette Angaben von mir was ich heute gemessen habe.
- C182 (6800pF) wurde beim Kondensatortausch schon gewechselt.
- R172 (10MOhm) gemessen => 10,44 MOhm
- R181 (680KOhm) gemessen => 702KOhm (liegt bei 5% noch in der Toleranz)
- R182 (1KOhm) gemessen => 1,035KOhm
folgende Einstellungen für Messungen.
- 96,5MHz, Modulation 1KHz, Amplitude 100µV (mag. Auge ist gerade so komplett geschlossen)
- Lautsprecher durch 4Ohm Widerstand ersetzt
- Lautstärkeregler rechter Anschlag
Gitter Triode
Anode Triode
Gitter Pentode
Bild 4 Anode Pentode
Langsam tippe ich auf den AÜ
Hallo Peter,
Kathodenelko (C183) und Ratioelko ( C133) wurden gewechselt.
Beim C180 (0,1µF) könnte ich zum Test mal einen parallel hängen.
Der C171 war kein Papierkondensator
Alle Kondensatoren im Plan zeichnerisch vor dem Gitter der Triode sind keine Papierkondensatoren.
Alle sind vergossen. 1-2 Stichproben haben keine defekte gezeigt.
Wenn aber C171 so kritisch ist werde ich ihn einmal auslöten und prüfen ggf. ersetzen
BeitragVerfasst: Mo Mär 11, 2019 21:51
da ich das Geraet nicht kenne:
Es gibt auch kunstharzvergossene Papierkondensatoren (Wima Durolit, Ero Eroid), bei denen der Verguss keine Gewaehr fuer "Trockenheit" darstellt. Das Papier ist so hygroskopisch, dass es Wasser durch den Kunzharzverguss zieht. Fuer den Isolationswiderstand sollte man mit 250V mit einem Isolationsmessgeraet messen, ersatzweise auch die Kapazitaet, die bei "nassen" Kondensatoren zu hoch angezeigt wird.
Es koennte tatsaechlich der Ausgangsuebertrager sein, er differenziert. Das zeigt auf einen Windungsschluss.
BeitragVerfasst: Di Mär 12, 2019 12:57
Hi Holger,
hast Du vielleicht einen anderen AÜ von einem Schlachtgerät der etwa 5 bis 7K-Ohm Impedanz hat, könnte von einer EL84 oder EL41 oder natürlich von einer ECL86 sein. Wenn er keinen Anschluß für die Brummkompensation hat könnte man die beiden Punkte wo blau und grün vom AÜ angeschlossen ist einfach mal verbinden, es kann höchstens etwas stärker brummen, das ist aber zum testen egal. Einfach mal sehen wie das Oszillogramm an der Anode der ECL86 mit einem anderen AÜ aussieht. Der Test-AÜ muß natürlich auch mit einem Lautsprecher oder 4 Ohm Widerstand belastet sein.
Norbert (DF8PI)
BeitragVerfasst: Di Mär 12, 2019 20:05
Hallo und vielen Dank zusammen :hello:
Habe noch einen AÜ von einem Loewe Opta Meteor oder Venus.
Da werkeln aber eine EL84 drin.
Brummkompensationswicklung ist nicht vorhanden. Muss ich dann R195 (1,5K) vergrößern?
Oder hält sich der Spannungsanstieg in Grenzen?
Spielt der Ra hier jetzt zuerst einmal keine große Rolle ? Hauptsache er liegt im Bereich von 5-7 KOhm ?
Da muss ich am WE mal ein Paar Messungen machen wenn ich beide AÜ ausgebaut habe.
Ra bei einer EL84 5,2kOhm bzw. 7kOhm bei ECL86 ?
BeitragVerfasst: Di Mär 12, 2019 20:21
Moin moin Holger,
zwecks Prüfung und das für ein Paar Minuten kann beides vernachlässigt werden.
BeitragVerfasst: Di Mär 12, 2019 20:42
ich hätte noch einen ECL86-Übertrager liegen, allerdings hat der keine Brummkompensation.
Den könntest Du haben, sollte sich bei Deinem Gerät ein Windungsschluss bestätigen.
