Ihr letzter Besuch: So Mai 11, 2025 14:38 Aktuelle Zeit: So Mai 11, 2025 14:38
 [ 106 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Telefunken jubilate „S“
BeitragVerfasst: Fr Mär 08, 2019 11:15
Kann mir jemand sagen wo ich bei oben
genanten Radio
Den Kondensator C115 finde? Müsste doch auch ein Teerkondensator sein oder ?
Laut Schaltplan ist er in dem gestrichelten Kasten , was soll das sein ?
Und wie bekomme ich am besten den Bandfilter auf wo auch die eabc80 sitzt?
Dort müsste auch ein Elko 2 uf sitzen
Danke euch
Michael
 Betreff des Beitrags: Re: Telefunken jubilate „S“
BeitragVerfasst: Fr Mär 08, 2019 12:33
Hallo Michael,
postest Du bitte mal den Schaltplanausschnitt, auf den Du Dich beziehst?
BeitragVerfasst: Fr Mär 08, 2019 12:37
Hallo Michael,
ohne Schaltplan ins Dunkle geraten: der gestrichelte Kasten soll eine Abschirmung darstellen.
Such einmal nach kleinen "Kupferröllchen" im Radio, in diese Röllchen wurden die Kondis eingeschoben, das Kupfer wurde dann mit Masse verbunden.
Joseph
BeitragVerfasst: Fr Mär 08, 2019 13:30
wen das der Schaltplan ist : https://nvhrbiblio.nl/schema/Telefunken_Jubilate55.pdf
dann ist C115 an der Heizung der ECC85 im UKW-Kästchen.
Gruß von der windigen, aber sonnigen Förde
Kurt
BeitragVerfasst: Fr Mär 08, 2019 23:10
Der 2µF Elko (C38) ist der Ratio-Elko mit +an Masse.Der sitzt gewöhnlich unterm Chassis und nicht im Bandfilter bei der EABC.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
BeitragVerfasst: Sa Mär 09, 2019 2:18
bei Telefunken der Mittfünfziger ist er oft mit im Ratio-Filtergehäuse.
Viele Grüße Michael
BeitragVerfasst: Sa Mär 09, 2019 9:50
Moin moin,
mEn ist das Filter Gehäuse mittels zwei Gewindestücken und Mutter von unten verschraubt, ein 5,5mm Steckschlüssel müsste es sein und eben darauf achten, das der + Anschluss an Masse gelötet wird.
BeitragVerfasst: Sa Mär 09, 2019 10:34
Röhrig hat geschrieben:
...dann ist C115 an der Heizung der ECC85 im UKW-Kästchen.
Richtig. Röhre 1 ist die ECC85 im UKW-Tuner, und dort sind besondere Maßnahmen (Abschirmung, Kondensator und Drossel an der Heizung) getroffen worden, um mit dem Signal des UKW-Oszillators nicht die Umgebung zu verseuchen.
BeitragVerfasst: Sa Mär 09, 2019 22:00
Wie schon Michael ausführte, sitzt der Ratio-Elko im ZF-Filter. Das ist das Alukästchen, in dem
die EABC80 ihren Sockel hat.
Hier ist die Problematik sehr schön geschildert worden: https://www.radiomuseum.org/r/telefunke ... ate_s.html
Im Post 3 dort wird auch beschrieben, wie man den Elko auch von der Unterseite ggf. ersetzen kann, ohne das man
den Filter abschrauben muss. Das ist nämlich eine ekelhafte Fummelei! :wink:
Nette Grüße
Norbert
BeitragVerfasst: Sa Mär 09, 2019 22:34
Hallo Michael,
Du hast jetzt mehrere Tips bekommen, inclusive Recherchen und Schaltplan.
Haben sie Dir weitergeholfen?
BeitragVerfasst: So Mär 10, 2019 11:19
Danke erstmal für die Tipps
Werd mir das heute Abend nochmal anschauen und Berichte
Lg Michael
BeitragVerfasst: So Mär 17, 2019 22:05
Hallo Leute
Sorry das ich jetzt erst schreibe bin aber zurzeit etwas beschäftigt bei mir zuhause (Dachausbau)
Und komme leider im Moment nur selten ans basteln!
Ihr hattet recht der Kasten ist von unten mit 2 Schrauben gesichert , habe diese gelöst und konnte dann den alubecher abziehen.
Habe auch gleich mal ins ukw Kästchen geschaut, war nicht so spaßig weil der AÜ im Weg stand und der ukw Kasten zusätzlich noch mit 2 Schrauben von unten gesichert ist.
Hab jetzt Teile bestellt und werde berichten ob alles geklappt hat
C50 kann ich weglassen oder ?ist glaub auch besser weil der noch vor der Sicherung sitzt
Mit freundlichen Grüßen Michael
BeitragVerfasst: So Mär 17, 2019 22:46
Hallo Michael,
der C50 ist die "Netzantenne". Aus Sicherheitsgründen kannst Du ihn weglassen, ansonsten nur mit einem Y2-Kondensator ersetzen. Für die Funktion des Radios in der heutigen Zeit und mit den Störungen auf dem Netz ist er nicht erforderlich.
Alfred
BeitragVerfasst: Di Mär 26, 2019 23:09
Abend zusammen
Nachdem ich nun alle üblichen Kondensatoren gewechselt habe,
Wollte ich gestern Abend eine Probelauf starten.
Leider ist mir direkt beim einschalten die Sicherung (0,63 /250v) durchgebrannt!
Sind die 250V zu schwach ?
Spannungswähler steht auf 220v
Danke euch
Michael
BeitragVerfasst: Mi Mär 27, 2019 9:59
Hallo Michael,
die Sicherung selbst wird es nicht sein, die hält auch 240V aus. Es wird im Gerät ein Schluß vorliegen. Ich würde zuerst eine (alte und heute nicht mehr käuflich erwerbbare) 60W-Glühlampe in Reihe zum Radio schalten, bevor eine neue Sicherung eingesetzt und das Radio wieder angeschaltet wird. Leuchtet die Glühlampe hell, dann ist im Gerät etwas faul. Man kann dann erst einmal die Verbraucher (Anodenspannung und Heizung) hinter dem Trafo abklemmen und wieder prüfen. Bleibt die Lampe aus, ist der Trafo i.O. und es kann z.B. der Heizkreis wieder angeschlossen werden. Ist da alles i.O. mit dem Gleichrichter und dann mit den Elkos weitermachen, usw. So arbeite man sich schrittweise vor, um den Fehler/Schluß einzugrenzen.
Bist Du übrigens sicher, dass die getauschten Kondensatoren alle wieder richtig angeschlossen sind und auch bei der Löterei nicht versehendlich ein Schluß fabriziert wurde?
Das sollte als Erstes kontrolliert werden, unabhängig davon ist das Vorschalten der "Sicherheitsglühlampe" vor einem Testlauf immer ratsam, man schont damit den Prüfling und erkennt sofort, ob ein Schluß vorhanden ist.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche/ -beseitigung und beste Grüße
Jürgen
