Ihr letzter Besuch: So Mai 11, 2025 14:00 Aktuelle Zeit: So Mai 11, 2025 14:00
 [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Betr. Suchanfrage LA Jupiter 463
BeitragVerfasst: Di Okt 15, 2019 14:38
da es, wie ich mir schon dachte, kaum möglich sein wird so eine ovale 400 Ohm Tröte für den Philips zu bekommen
sehe ich nur zwei Möglichkeiten um dem Radio wieder Töne zu entlocken:
ELA Übertrager oder die zwei EL86 durch eine EL84 mit AÜ zu ersetzen. Wie macht sich so ein 100V-Übertrager an dieser
Endstufe? Akzeptabel? Oder doch besser umbauen auf normale Endstufe.
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
 Betreff des Beitrags: Re: Betr. Suchanfrage LA Jupiter 463
BeitragVerfasst: Di Okt 15, 2019 14:56
vielleicht kann ich dir helfen. Wie sind denn die Abmessungen von der Tröte?
Christof
BeitragVerfasst: Di Okt 15, 2019 15:32
Stoffzge hat geschrieben:
Christof
Hallo Christof,
Du machst mir Mut...
So in etwa sind die Abmessungen:
und so sehen die Lautsprecher aus (einer davon ist ok):
Micha
BeitragVerfasst: Di Okt 15, 2019 16:08
leider muss ich dich enttäuschen.
Ich habe nur noch hochohmige LS aus Philips 604 Stereo.
Und diese haben eine runde Form. Leider.
Christof
BeitragVerfasst: Di Okt 15, 2019 19:10
Schirmgitter hat geschrieben:
ELA Übertrager
ich wuerde es mit einem Ela-Uebertrager versuchen. Der sollte fuer 10-15W ausgelegt sein (es sollte einer automatisch passen, der 800 Ohm Primaerimpedanz hat).
Der Vorteil des Uebertragers ist, dass man nicht in dem NF-Verstaerker eingreifen muss und das Gegenkopplungsnetzwerk erhalten bleibt.
BeitragVerfasst: Di Okt 15, 2019 20:46
Hallo Micha,
aus einer Philips-Fernsehtruhe mit eisenloser Endstufe habe ich letztes Jahr einen hochohmigen Lautsprecher ausgebaut. Der hat die von Dir skizzierten Maße. Typenbezeichnung ist aufgestempelt: AD3690 AMD/01
Dazu diese Zahlen/Buchstabenkombination: 66227P
andreas
BeitragVerfasst: Mi Okt 16, 2019 6:51
Guten Morgen Andreas,
vielen Dank für Dein Angebot, aber ich befürchte fast das ist ein 800 Ohm Chassis.
Micha
BeitragVerfasst: Mi Okt 16, 2019 10:10
Alternativ ginge auch der Breitbänder vom Sonneberg Erfurt 4.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
BeitragVerfasst: Mi Okt 16, 2019 18:19
...ich befürchte fast das ist ein 800 Ohm Chassis.
Das kann man auf einfache Weise mit dem Ohmmeter feststellen. Der Gleichstromwiderstand der Schwingspule ist um etwa 1/4 kleiner als die Impedanz des Lautsprechers. Bei einem 800 Ohm-Lautsprecher wird man also mit dem Ohmmeter etwa 600 Ohm messen.
BeitragVerfasst: Do Okt 17, 2019 12:09
Stimmt genau, meine haben 615 bzw. 623 Ohm.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
BeitragVerfasst: Do Okt 17, 2019 12:23
Micha,
wenn 4 Ohm hgut ist,
Dann isser dein.
BeitragVerfasst: Do Okt 17, 2019 13:08
Hallo Georg,
weiß ich noch nicht.
Ich habe die Kiste etwas nach hinten geschoben. Erst mal die wichtigen Sachen machen.
Komme aber ggfs. auf Dein Angebot zurück.
Micha
BeitragVerfasst: Do Okt 17, 2019 14:32
Micha, ist warmgestellt :super:
BeitragVerfasst: Fr Okt 18, 2019 15:33
tgrassner hat geschrieben:
Hallo Thorsten,
und solche Lautsprecher bekommt man wo?
Micha
BeitragVerfasst: Fr Okt 18, 2019 15:41
GeorgK hat geschrieben:
Hallo Georg,
ich glaube Du kannst den Lautsprecher abkühlen lassen. Oder hast Du zwei von den Tröten?
Derweil: wenn ich umbaue brauche ich zwei. Den funktionierenden 400 Ohm La kann ich ja dann nicht mehr verwenden.
Micha
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
