Ihr letzter Besuch: So Mai 11, 2025 16:27 Aktuelle Zeit: So Mai 11, 2025 16:27
 [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Nordmende Fidelio Stereo (E300)
BeitragVerfasst: Di Okt 17, 2006 8:49
Hallo, ich möchte einem Kunden bei der Restauration dieses Radios helfen.
Der Vorbesitzer hat mit einem Spray kräftig den Tastensatz bearbeitet. Dabei hat er einige Spulenanschlüsse abgerissen!!!
Kann mir jemand einen Schaltplan besorgen?
Das Gerät finde ich leider in keiner Liste.
mfg Harald
BeitragVerfasst: Mi Okt 18, 2006 9:50
Schaltungsdienst Lange...die haben (fast) alles!
http://www.schaltungsdienst.de
BeitragVerfasst: Mi Okt 18, 2006 11:12
(Leider kostenpflichtige) Alternativen:
er hier bzw. er hier.
Mach doch mal eine Großaufnahme von den abgerissenen Spulenanschlüssen. Sind alle Wellenbereiche betroffen? Wenn nicht, fotografiere auch die heilen Spulen mit. Da die Wellenbereichsumschaltung bei den meisten Röhrengeräten relativ einfach ausgeführt ist (es gibt nur selten Spulenanzapfungen und dergleichen; auf jeder Spule sitzt meist nur eine Koppelwicklung) kann man anhand guter Bilder vielleicht schon Tipps geben.
 Betreff des Beitrags: Nordmende E 300 Schaltplan
BeitragVerfasst: Do Okt 15, 2009 9:06
Hallo,einen Schaltplan habe ich für dieses Gerät.Bitte rufen Sie mich an,Tel:06660/919290.Gruß Michael
 Betreff des Beitrags: Re: Nordmende Fidelio Stereo (E300)
BeitragVerfasst: Mi Aug 01, 2012 8:53
ich habe auch ein solches Gerät (http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_ ... _1632.html) und bin auf der Suche nach einem Schaltplan dafür. Vielleicht kann mir da jemand behilflich sein auch bei nachfolgendem Problem, denn ich weiß nicht wo ich anfangen soll mit suchen soll. Ca. 1 Minute nach dem einschalten (Radioempfang auf UKW ok) geht das Magnetische Band immer auf und zu und es ist ein buppern (lauter und leiser werdend) zu hören, so will ich das mal beschreiben.
Verbaute Röhren ECC85 ECH81 EF85 EABC80 EM84 ECC83 ECC83 EL84 EL84
Thomas Kohrs
BeitragVerfasst: Mi Aug 01, 2012 15:47
Hallo Thomas,
herzlich willkommen! Den Schaltplan habe ich hier abgelegt:
http://remixshare.com/dl/4cl09/Nordmend ... _1_632.zip
Bevor wir gut gemeinten Tipps um uns schmeißen, was hast Du bisher unternommen, Kondensatoren geprüft etc.?
Wenn Nein, bitte einmal folgendes beachten:
viewtopic.php?f=24&t=2700&start=0
Denke bitte bei jedem Eingriff in das Gerät an die ggf. Lebensgefährlichen Spannungen!!!
BeitragVerfasst: Mi Aug 01, 2012 16:40
volvofan58 hat geschrieben:
Hallo Thomas,
Da scheint es ein Problem zu geben. Man erhält nach Klick auf "Download" nur eine leere Datei (0 Bytes Größe).
DAC324
BeitragVerfasst: Mi Aug 01, 2012 17:08
stimmt da passt was nicht, auch nach einem weiteren Versuch nicht, für meine anderen Möglichkeiten ist die Datei leider zu Groß.
Wer die Daten haben möchte, schicke mir bitte eine PN mit einer Mailadresse seiner Wahl. Betreff bitte auf Nordmende Chassis 1_632.
BeitragVerfasst: Mi Aug 01, 2012 18:15
da kann ich aushelfen:
Nordmende_1_632.zip
BeitragVerfasst: Mi Aug 01, 2012 18:36
Hallo Jupp,
ich danke Dir, ich gehe jetzt mal in den Keller und übe noch mal :(
BeitragVerfasst: Do Aug 02, 2012 5:56
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Bauteile wie Kondensatoren habe ich nur optisch geprüft und da waren keine Auffälligkeiten festzustellen. Die Tasten habe ich überprüft und die scheinen in Ordnung zu sein, da beim weiter durchdrücken kein Kratzen festzustellen ist. Das einzige was ich sonst gemacht habe ist das UKW-Empfangsteil ausgetauscht, da an dem originalen der rechte PIN wo die Platine mit dem Antennenstecker abgebrochen war und dadurch garkein UKW-Empfang moglich war. Dieses stammt aus einem Fidelio U30 Ch= 0/630 und sah genau gleich aus.
Thomas
BeitragVerfasst: Do Aug 02, 2012 15:51
sowas kannst Du nicht sehen, die sind elektrisch hinüber! Bevor hier angefangen wird den Fehler genauer zu suchen bitte die betroffenen Bauteile tauschen, wenn das Radio länger spielen soll ohne hops zu gehen ist das ein Muss!
BeitragVerfasst: Do Aug 02, 2012 17:25
Hallo Thomas,
mache doch bitte mal ein Bild Oberseite Ausgangsübertrager und ein oder zwei von der Chassisunterseite. Evtl. sind da ja keine "Leichen" verbaut, allein, mir fehlt der Glaube. Tauschbedürfitge Elkos sind sind auf jeden Fall vorhanden.
Verlasse dich da bitte nie auf die Optik, ich habe hier einige NOS Wima (Malzbonbon, geschenkt bekommen) liegen. Optisch perfekt, ohne Fehl und Tadel, die Messwerte allerdings sind zum Ko.... Deshalb schrieb ich auch liegen, nur noch als nette Deko zu verwenden.
BeitragVerfasst: Do Aug 02, 2012 18:32
maikarl hat geschrieben:
Hm... kannst Du mal näher erläutern WAS genau Du da getauscht hast? Doch jetzt nicht wirklich den gesamten Tuner, oder?
Gruß... Hotte
BeitragVerfasst: Do Aug 02, 2012 18:39
@Peter; Hm, dann hättest du doch die idealen Vorlagen um die Dinger (Malzbonbons) zu fälschen. Irgendwer wollte die doch vor kurzem zum Umrüsten optisch nachmachen. Am besten in eine in diesem Fall 2teilige Gipsform einen ganz gewöhnlichen Radialen MKT oder wie die Dinger sonst heissen rein und mit dieser 2K-Knete die für alle möglichen Reperaturen angepriesen wird umhüllen. Lediglich das Färben und anschliessende Beschriften stell ich mir nicht so einfach vor, schliesslich ist da die Schrift weiss auf Schwarz und halt auf einer gewölbten Oberfläche.
Ich geh mal davon aus, dass kaum jemand einen Tampondrucker bei sich daheim rumstehen hat.
Hab ich noch nie probiert, möglicherweise lässt sich so ein Teil mit einem relativ schlapp aufgepusteten Luftballon nachempfinden.
