Ersetzen des elektrostatischen Lautsprechers https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=30077 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | zacrobmer [ Mi Feb 05, 2020 12:16 ] |
Betreff des Beitrags: | Ersetzen des elektrostatischen Lautsprechers |
Ich habe jetzt ein paar Radios, die elektrostatische Lautsprecher haben, einige "funktionieren", die meisten nicht. Ich habe versucht, zwei zu reparieren, auf einem Grundig 3095/56 mit einem funktionierenden nach und einem nicht funktionierenden. Hat jemand die elektrostatischen Lautsprecher durch einen modernen Piezo-Lautsprecher oder einen kleinen Hochtonlautsprecher ersetzt, wenn man bedenkt, wie wenig Schall aus den elektrostatischen Lautsprechern kommt? Angenommen, Sie reparieren ein Radio, um es tatsächlich zu benutzen, und nicht nur als Museumsstück, das natürlich seine Originalteile haben muss. Ich weiß, dass der zusätzliche Spannungsdraht, der den elektrostatischen Lautsprecher versorgt, entfernt werden müsste. Wäre das die Zeit überhaupt wert? |
Autor: | K.Schwichtenberg [ Mi Feb 05, 2020 20:26 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Ersetzen des elektrostatischen Lautsprechers |
Das geht beides. Zum einen giebt es von Visaton noch kleine Konus-Hochtöner etwas der TW6 oder TW70. Das passt dann noch von Stil. Einfach mit einem Kondensator von einigen µF an den Hauptlautsprecher klemmen. Piezo wurde ich nicht empfehlen. Sie sind sehr laut und dürften das Klangbild verderben. Klaus |
Autor: | zacrobmer [ Do Feb 06, 2020 7:21 ] |
Vielen Dank für die Tweater-Empfehlung. Ich hatte etwas Glück mit Piezo-Lautsprechern in anderen Anwendungen, aber Sie müssen einen Widerstand von 47-50 Ohm hinzufügen. Dadurch wird die sehr laute Höhenwiedergabe reduziert. Ich werde mir die Visaton-Lautsprecher ansehen. |
