Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Philips Sirius 431
Philips Sirius 431
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=30209
Seite 1 von 2
Autor:  RaLa [ Sa Mär 21, 2020 18:48 ]
Betreff des Beitrags:  Philips Sirius 431
Hallo liebe Forengemeinde,
nun hab Ich mal weieder eine erneute Baustelle auf dem Tisch.
Bei dem Radio geht UKW/Lautstärke garnicht.
Komischerweise geht der MW Betrieb ohne Probleme auch bei nicht zugeschaltener MW Taste.
Ich habe die Röhren alle mit geprüften bestückt, also schliesse ich das Problem mal aus.
Kann mir jemand helfen??
lg und bleibt gesund !!!
Autor:  hf500 [ Sa Mär 21, 2020 19:02 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Philips Sirius 431
wird bei Umschaltung MW/UKW (und auch die anderen Bereiche) jeder der zur jeweiligen Taste gehoerenden Schaltschieber auch betaetigt? Auch darauf achten, dass es Geraete gibt, bei denen ein Schalter mechanisch geteilt sein kann und der zweite Teil ueber einen mehr oder weniger langen Hebel betaetigt wird.
Autor:  eabc [ Sa Mär 21, 2020 19:56 ]
@.....Bei dem Radio geht UKW/Lautstärke garnicht.
Definiere das mal bitte genauer
Autor:  RaLa [ Sa Mär 21, 2020 20:36 ]
hf500 hat geschrieben:
Hallo Peter ich werde morgen die Tasten mal überprüfen !!!
lg
Autor:  RaLa [ Sa Mär 21, 2020 20:38 ]
eabc hat geschrieben:
Hallo Harry !!!
Auf ein neues ; )
Also wenn ich auf UKW schalte bekomme ich keine oder nur minimale Lautstärke und keinerlei Empfang.
Bei den anderen Bereichen (MW,KW) geht das alles ganz normal,ich habe Empfang und auch regelbare Lautstärke.
Autor:  eabc [ Sa Mär 21, 2020 21:07 ]
Nun ist's klar.
Ist das MA hell erkennbar ?
Ist die ECC81 schon gegen eine wissend intakte gewechselt worden ?
Arbeitet der UKW-Oszillator, falls nein, wie hoch sind die beiden Anodenspannungen an der beheizten ECC85 am Pin 1+6 ?
Berühre mal mit nem Finger den Wellenschalter Kontakt u15, dann sollte es bei aufgedrehtem Lautstärke regler aus dem Lsp. brummen.
Autor:  RaLa [ So Mär 22, 2020 18:41 ]
Hallo Peter,
ich habe Sie heute mal durchprobiert und sie gehen soweit alle !
Autor:  RaLa [ So Mär 22, 2020 18:49 ]
Nun ist's klar.
Sodele Hallo Harry,
Das MA ist hell nur reagiert es nicht im UKW Bereich.
Bei der MW ist es regelbar.
Ich habe leider keine ECC 81,kann aber evtl mit einer ECC 85 dienen,die sollte doch passen oder???
Wie prüfe ich den UKW OsZI ???
PIN 1 und 6 haben 202 Volt und 146 Volt.
Im UKW Bereich brummt da nicht bezüglich des U 15 !!
Autor:  Miraculix [ So Mär 22, 2020 19:04 ]
RaLa hat geschrieben:
Hallo Harry !!!
Auf ein neues ; )
Kondensatoren schon erneuert?
Beißt sich das nicht? Wenn ich keinen Empfang habe, wie kann ich dann minimale Lautstärke haben?
Autor:  röhrenradiofreak [ So Mär 22, 2020 19:15 ]
Nein, das passt nicht. Insbesondere die Heizung ist anders beschaltet.
Autor:  eabc [ So Mär 22, 2020 19:16 ]
Hallo Ralf,
das Radio hat einen NF-Stumm schalter, der mit der AUS- Taste verbunden ist, schaue mal das der bei UKW offen ist.
Die ECC81 ist gegenüber der ECC85 schon unterschiedlich.
Bist du sicher, das du die Brummprobe am Kontakt u15 probierst hast ?
Autor:  RaLa [ Mo Mär 23, 2020 16:32 ]
Hallo Ralf,
Hallo Harry,
ich bin mir nur nicht sicher ob die ECC 81 noch was taugt,da ich keinen Ersatz habe.
Die Brummprobe funktioniert aber:
Wenn ich die Lautstärke halb aufdrehe brummt es lau,
wenn ich sie komplatt aufdrehe wird das Brummen leiser.
lg
Autor:  RaLa [ Mo Mär 23, 2020 16:34 ]
Miraculix hat geschrieben:
Hallo Harry !!!
Auf ein neues ; )
Hallo die sind komplett neu.
Das ist mein Problem,ich habe keinen Empfang aber höre ein leises rauschen im Hintergrund auf UKW.
Bei allen anderen MW etc ist alles normal,ich habe Lautstärke und Empfang.
lg
Autor:  eabc [ Mo Mär 23, 2020 17:17 ]
Hallo Ralf,
Hallo Harry,
lg
Hallo Ralf,
Vor 3-4 Tagen schriebst du, @.....im UKW Bereich brummt da nicht bezüglich des U 15 !!, .nun aber brummt es bei Berührung von u15....deshalb bin ich schon erstaunt, das es nun doch brummt, weil genau das soll es bei Fingerberührung.
Das mit der Brummprobe versuche nun am u14 !!!
Autor:  RaLa [ Di Mär 24, 2020 18:24 ]
Hallo Ralf,
Hallo Harry,
lg
Hallo Ralf,
Hallo Harry,
es brummt auch zu leise bei voller Laustärke,ich habs einfach nicht gehört.
Bei halb aufgedrehtem Lautstärkeregler ist das Brummen deutlich zu hören bei beiden Kontakten.
Mir fiel gestern auf das ein Antennenkontakt(UKW) abgefallen ist.
Nachdem ich ihn wieder angelötet habe findet er jetzt nun mal Sender.
Die Lautstärke im UKW Bereich hat sich etwas verbessert.
Sie ist aber nicht optimal im Vergleich zu AM.
lg
Seite 1 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
https://www.phpbb.com/
