Grundig 9078 Konzertschrank Elektrostaten Anschluß https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=30447 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | hf500 [ Di Jun 02, 2020 17:16 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Grundig 9078 Konzertschrank Elektrostaten Anschluß |
Moin, Du musst den Pfad vom 7-poligen Stecker zuruecḱverfolgen. Die Elektrostaten werden _keinesfalls_ mit 230V Wechselspannung betrieben (hast du da etwa die Netzzuleitung erwischt? (*)) Sie bekommen eine Gleichspannung als Vorspannung ueber einen Widerstand von 47k, der im Schaltbild am Schirmgitter der oberen EL84 angeschlossen ist. Die Signalspannung wird ueber 2 Kondensatoren am Ausgangsuebertrager neben der oberen EL84 im Schaltbild abgenommen und auf die Lautsprecherleirung gegeben. Der erste Kondensator bildet mit einem 10k Widerstand gegen Masse einen Hochpass, Die Anordnung ist also eine Frequenzweiche. Der 47k Widerstand in der Vorspannungsleitung hat mit dem zweiten Kondensator die gleiche Wirkung, man muesste nachrechnen, warum das erste Glied vorhanden ist, denn normalerweise reicht ein Kondensator und der Vorwiderstand. Diese Leitungen also nachverfolgen, dann sollte sich der Anschluss der Elektrostaten finden lassen, so alle Bauelemente dazu (noch) vorhanden sind. (*) anscheinend ja, denn es gibt am Stecker eine Leitung "zum Laufwerk" und damit ist der Plattenspielermotor gemeint. Vorsicht an diesem Stecker! 73 Peter |
Autor: | hf500 [ Di Jun 02, 2020 21:37 ] |
Moin, ja, aus Isolatinsgruenden ist die Feste Elektrode der Elektrostaten auf Masse. 73 Peter |
Autor: | hugoh24 [ Mi Jun 03, 2020 22:37 ] |
Heute hab ich mich nochmal mit dem Multimeter hinter den Schrank gehockt! Das braune Kabel vom 7piligem Stecker hat 240V Gleichspannung, dadurch das es am Anschluß der externen Lautsprecher auf Masse gezogen wurde, konnte ich es nicht rausmessen. Der Rest ergab sich dann fast von selbst. Da die Elektrostaten danach nur knackten und erst mit etwas Druck aufs Lochblech spielten, habe ich Sie geöffnet und den Kupfer Streifen an der Folie gereinigt. Jetzt läuft alles! Vielen Dank Peter, danke das du mir geholfen hast!! |
Autor: | hf500 [ Do Jun 04, 2020 16:34 ] |
Moin, ist doch schoen. 73 Peter |
