Philips 1002 - kein Empfang https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=30508 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | RöhrenMichi [ Di Jun 23, 2020 10:25 ] |
Betreff des Beitrags: | Philips 1002 - kein Empfang |
Hallo zusammen. Ich habe gestern einen Philips 1002 mit 2x EL86 bekommen. Der Zustand ist akzeptabel. Anstatt einer EL86 steckte eine ECH81 drin. Noch eine ECH81 steckte anstelle der ECC85 drin. Dann habe ich erstmal den Koppelelko für die Lautsprecher erneuert und einen Einschaltversuch gewagt. Er spielte recht leise, die EM84 hatte gar keinen Ausschlag. Dann habe ich die Kondensatoren erneuert. Der Klang auf TA war sehr kräftig. Die EM84 hatte trotzdem keinen Ausschlag auf UKW. Auf AM habe ich auch keinen Empfang. Jedenfalls habe ich noch die Regelspannung gemessen. Sie lag bei -1,2 Volt. Dann habe ich noch den Ratioelko getauscht, welcher im Filterbecher versteckt war. Dies brachte auch nichts. Die Widerstände sind alle soweit in Ordnung. Spannungen muss ich noch messen. Viele Grüße Michi |
Autor: | Munzel [ Di Jun 23, 2020 12:53 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Philips 1002 - kein Empfang |
Hallo, wie sehen denn die anderen Spannungen im Empfangsteil aus? Röhrendatenblätter: https://frank.pocnet.net/ MfG Munzel |
Autor: | RöhrenMichi [ Di Jun 23, 2020 13:58 ] |
Die Spannungen stimmen alle. Ich habe mittlerweile den Fehler gefunden, es war ein abgerissener Draht an der Anode der EBF89. Ich habe auf AM sehr guten Empfang, auf FM eigentlich auch. Das mag. Band zeigt bei allen Bereichen keinen Ausschlag, dafür verantwortlich sind Kontaktprobleme. Der Empfang auf UKW ist mal da, mal nicht. Es kracht im LS beim Abstimmen, teilweise verschwindet der Empfang wieder. An den Tasten gibt es keine Kontaktprobleme. Als ich das Radio bekommen habe, fiel mir ein verbrannter 33k-Anodenwiderstand auf. Er hatte aber noch seinen Wert. Ich habe ihn trotzdem ersetzt. Kann es sein, dass ein Trimmer Kurzschluss hat? Oder Staub auf dem UKW-Drehko? Viele Grüße |
Autor: | RöhrenMichi [ Di Jun 23, 2020 14:58 ] |
Mittlerweile habe ich den Fehler gefunden. Es war Staub & Dreck auf dem UKW-Drehko. Der Empfang ist sehr gut, die Frequenzen sind alle um 3 MHz daneben. |
Autor: | Hobbybastler [ Di Jun 23, 2020 22:18 ] |
Hallo Michi, Zitat: die Frequenzen sind alle um 3 MHz daneben. Da hat wahrscheinlich in der Vergangenheit jemand versucht, den Polizeifunk zu empfangen, war in den 70-ern und 80-ern ein sehr beliebtes Spiel. In aller Regel genügt es, den Fehler mit dem UKW-Oszillatortrimmer zu korrigieren. Viele Grüße Martin |
Autor: | Schraubnix [ Di Jun 23, 2020 22:45 ] |
Warum macht man einen thread auf wenn man innerhalb kürzester Zeit alle Fehler selber findet ? |
Autor: | klausw [ Mi Jun 24, 2020 8:21 ] |
Schraubnix hat geschrieben: Warum macht man einen thread auf wenn man innerhalb kürzester Zeit alle Fehler selber findet ? ...vielleicht um Andere, die irgendwann das gleiche Gerät auf dem Werktisch haben und die Forensuche bemühen, an den Ergebnissen der Fehlersuche und an den gewählten Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung teilhaben zu lassen? Oder, um Fehler, die man nicht findet, im Kollegenkreis gemeinsam zu suchen? @ RöhrenMichi: Ist die EM84 mittlerweile voll einsatzfähig? Zuletzt berichtetest Du von 'keinem Ausschlag'. Gruß k. |
Autor: | RöhrenMichi [ Mi Jun 24, 2020 13:50 ] |
Hallo zusammen, diesen Thread habe ich auch für andere aufgemacht, die vielleicht auch im Besitz dieses Gerätes sind... Jedenfalls schlägt die EM84 auch wieder aus. Die Ursache war ein Vitrohm-Kohlepresswiderstand. Er hatte statt 470 k gleich 10 MegOhm. Bei diesen Widerständen kein Wunder. Jetzt hat nur noch die ECC im Tuner starke Kontaktprobleme. Dies werde ich noch beheben. Viele Grüße |
