ich habe ein Frage zu einem Grundig Zauberklang 2068.
Das Radio ist von meinem verstorbenen Opa und wird gerade von mir Restauriert. Das Gehäuse habe ich vom alten Lack entfernt und neu Gebeitzt. Zur zeit bekommt es eine Schellack Politur und ich bin schon beim 3 Decksciht Auftrag. Sieht bisher echt super aus.
Nun zur Elektronik:
Das Gerät wurde vom Fachmann instand gesetzt und spielt auch wieder Gut. Nur der Klang (vor allem der Bass) ist nicht so dolle. Das Problem ist dass die Klangregler alle Hochohmig geworden sind. Dadurch ist die Bass wiedergabe sehr Kratzig (keine Kraft) und ich kann den Ton auch kaum Regeln. Zumindest meinte das der Fachmann. Da ich die Regler nicht mehr her bekomme und auch welche aus einem 2 Radio vom Schrott genauso schlecht waren, frage ich mich ob ein Moderner Ersatz durch Linear Poties möglich ist?
Kann ich die Regler einfach durch stinknormale Poties tauschen? Die Poties könnte ich an der Rückwand anbringen und den Klang dann eben von dort aus Regeln.
Was haltet ihr von dieser Lösung?
Die werte sind 5Mohm und 1Kohm pro Regler.
Danke.
Grundig Zauberklang 2068 Klangregler Hochohmig
kinghill
tgrassner
Re: Grundig Zauberklang 2068 Klangregler Hochohmig
Vorab würde ich erstmal checken, ob die Schwingspule im Lautsprecher ausreichend Spiel hat. Kondensatoren an Gitter und Anode der Endröhre ersetzt?
Kann mir nicht vorstellen, dass es an den Potis liegt. Völlig ungewöhnlich. 5M sind korrekt laut Schaltplan für beide Potis.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
kinghill
Sorry hatte vergessen zu erwähnen dass ich den Lautsprecher bereits an meiner Hifi Anlage getestet habe. Da kratzt nichts. Und der Bass ist echt gut. Mit dem Schaltplan muss ich aber wiedersprechen. Es sind 4 Regler je 2x 5MOhm und 2x 1KOhm.
Die Kondensatoren wurden alle erneuert. und das Gerät neu abgestimmt. Das Gerät spielt sehr sauber. Nur eben bei (Kick)Bäsen kratzt der Lautsprecher recht schnell. So als würde man viel zu laut hören.
Wenn es nicht die Regler sein können und die Kondensatoren ersetzt sind, was würde da noch in frage kommen? Vieleicht der Ausgangsüberträger (Trafo)?
Danke für die Hilfe.
LG Frank
LG Frank
Hobbybastler
Hallo Frank,
hast Du mal nachgemessen, welche Werte die fraglichen Potis denn tatsächlich haben?
Es ist durchaus denkbar, dass sich die Kontaktniete am Anfang bzw. Ende der Widerstandsbahn gelöst haben und dadurch die Potis erhöhten Widerstand haben.
Sowas lässt sich aber mit etwas Geschick reparieren.
Und sei vorsichtig mit dem testen der Lautsprecher an einer modernen Stereoanlage!
Die seinerzeit verwendeten Lautsprecher sind für die damaligen Nennleistungen von etwa 5 Watt konzipiert und können an einer leistungsfähigen Endstufe sehr schnell Schaden nehmen!
