Ihr letzter Besuch: Do Mai 08, 2025 21:00 Aktuelle Zeit: Do Mai 08, 2025 21:00
 [ 11 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mo Nov 16, 2015 21:01
Hallo Gemeinde,
vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich. Es geht um eine Thule Stereo Truhe (aus Ersthand, die konnte ich trotz Platzproblemen einfach nicht stehen lassen).
Frage: wie lässt sich das Chassis möglichst einfach ausbauen? Bei dem Gerät lässt sich das Radiochassis zur Bedienung etwa 45 Grad herausklappen.
Hier ein Bild:
BeitragVerfasst: Mo Nov 16, 2015 21:29
Hallo Frank,
zwar kenne ich diese Truhe nicht, aber ich würde jeweils die beiden Schrauben unten am Klappscharnier ( die auf dem Spanplattenklotz) abschrauben, die Feder aushängen und alle Kabel, die ins Innere des Schrankes gehen, lösen. Mal noch sehen, ob im unteren Drehpunkt der Klappe Schrauben oder Bolzen zu entfernen sind. Dann sollte sich das Chassis mit dem Schwenkrahmen herausheben lassen. Einen Versuch ist es wert.
Jürgen
BeitragVerfasst: Mi Nov 18, 2015 3:25
Muss nochmal bei meiner Truhe genau nachsehen. Lässt sich aber einfach nach vorne ganz rausklappen nachdem die Klappscharniere etc. gelöst wurden. Darauf achten, dass beim Absenken auf 90° das schwere Chassis von unten gut abgestützt wird (Hocker mit Kissen drauf o.ä.). Wenn ich mich richtig erinnere, muss zuvor die Steckverbindung zur Endstufe (von hinten betrachtet rechts) getrennt werden.
Glückwunsch, super Teil, diese Truhe!
Gruss roady43 (Michael)
Albis 94 Loewe Opta Thule Graetz Fantasia 1120 Tannhäuser-Stereo D330, Grundig Heinzelmann 1 Nora Egmont GW855 Saba Meersburg 8 Grundig 9166 Stereo Resonar 659SG Biennophone 5021
BeitragVerfasst: Mi Nov 18, 2015 6:54
Scharniere ausbauen wäre natürlich die Lösung.
Aber versuche mal die Verbindungsachse der Scharniere um 90° zu drehen und so das Scharnier zu trennen.
Ich sehe doch auf der Achse einen Schlitz, oder?
BeitragVerfasst: Mi Nov 18, 2015 10:44
Scharniere nicht abschrauben! Aber die 4 Schrauben an der Fronklappe lösen. Danach kann das Chassis von unten abgeschraubt werden. Es ist auf einem separat abklappbaren Holzbrett hinter der Frontplatte befefestigt und nach Ablösung letzterer perfekt zugänglich.
BeitragVerfasst: Mi Nov 18, 2015 19:15
Hallo und danke für die Tipps!
So, dank Michaels goldwerten Hinweis habe ich das Chassis draussen. War etwas fummelig, da sich nur ein kleinerer Spalt auftat.
Ist das normal, dass sich die Frontklappe nur so weit öffnet, wie auf dem Bild hier? Möchte da nicht mit größerer Kraft drangehen, da die Truhe wirklich top erhalten ist:
Noch ne Frage an Michael: wie bekommt man die beiden Schubladen unten raus, ohne die Stop-Hölzchen zu zerstören? Kippen der Schubladen bringt nicht wirklich was...
BeitragVerfasst: Mi Nov 18, 2015 22:44
EQ80 hat geschrieben:
Gern geschehen.
Ich konnte die Stop-Hölzchen (Holzdübel) mit einer Zange (mit wenig Druck die Riffelung packend) mittels leichtem Hin- und Herdrehen um die eigene Achse leicht nach unten herausziehen. Es machte kaum den Anschein, dass die tatsächlich verleimt sind (entweder nur reingepresst oder der Leim war schon spröde). Notfalls müsste man neue Holzdübel einsetzen...
Hier meine Prachtskiste:
viewtopic.php?f=32&t=15329&hilit=thule
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... 2_236.html
BeitragVerfasst: Sa Aug 15, 2020 19:48
Guten Abend,
ich habe hier diesen Beitrag über den Ausbau des Chassis in der Thule-Truhe gelesen.
So funktioniert das auch bei meiner Patricia luxus stereo.
Jetzt dacht ich das wäre bei der Botschafter 6896 genau so, leider bisher ohne Erfolg.
Das Radio wird zum Betrieb aus dem Gehäuse der Truhe ca. 45° herausgedreht.
Von hinten ist eindeutig zu sehen, dass die Halteschrauben des Chassis von vorne, also hinter der furnierten Frontplatte hineingedreht wurden.
Ich habe die 4 Holzschrauben jeweils 2 rechts und links neben dem Chassis herausgedreht (sichtbare Löcher) aber die Frontplatte lässt sich nicht vom Chassis-Halterahmen wegdrehen oder anders trennen.
Hat jemand eine Idee?
Vielleicht git es noch mehr Schrauben?
Florianska
BeitragVerfasst: So Aug 16, 2020 15:34
ich habe noch ein par Fotos gemacht, in ausgedrehter Stellung des Radios.
Der Halterahmen ist wohl das hell furnierte Holz und die Frontverkleidung rüster dunkel poliert.
An den Chassisseiten sieht man dessen von der Front her eingedrehte Schrauben. Weitere Vorrichtungen um beide Holzplatten zusammen zu halten konnte ich jedoch nicht finden.
Florianska
BeitragVerfasst: Mi Aug 19, 2020 11:06
heutige Rückmeldung, das Chassis ist draußen! Ohne Holzsplitter natürlich.
Es befindet sich auf einem dünnen Holzrahmen, der in ein fest verleimtes "U" eingeschoben ist.
Wer dazu detaillierte informationen braucht, kann hier gerne schreiben.
Ich habe noch einige Fotos angehängt,unter anderem mit der Skalenzeigerbeleuchtung.
Geht leider nicht ist 6 bzw. 20 kB zu groß
Florianska
BeitragVerfasst: Mi Aug 19, 2020 15:32
bei solchen Aufgaben gehe ich immer davon aus, dass das Ganze in Massenproduktion schnell und einfach am Fliessband zusammengebaut werden musste. Und dass man zumindest bei diesen Gerseten auch an den Service gedacht hat.
Nuer stoesst man trotzdem immer wieder auf Konstruktionen der Art "von hinten durch die Brust ins Auge"...
 [ 11 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, Grimsel und 1 Gast
