Ja, die Werte passen schon. Wichtig ist, dass Du den Minuspol genau dort an Masse angeschlossen hast, wo der Minuspol des alten Elkos an Masse angeschlossen war. Sonst könnte durch den im Chassis fließenden Heizstrom eine kleine 50 Hz-Spannung in den Minuspol des Elkos eingekoppelt werden. Diese erscheint dann auch an dessen Pluspol, weil er für Wechselströme eine kleine Impedanz bildet, ist dann also der Versorgungsspannung der NF-Vorstufe überlagert und stört dort besonders, weil ihr Ausgangssignal durch die Endstufenröhre noch weiter verstärkt wird.
Ein anderer Gedanke: Du schreibst, dass es nur brummt, wenn das Lautstärkepoti am Linksanschlag steht. Hast Du an der Verdrahtung in diesem Bereich, speziell der Masseverbindung des Potis, irgendetwas verändert? Was ist mit dem abgeschirmten Kondensator C761, hast Du ihn ersetzt und wenn ja, die Masse wieder korrekt angeschlossen? Laut Schaltplan ist die Abschirmung der Leitung, die von dort zum Steuergitter der EABC80 führt, nur über die Schrimung dieses Kondensators mit Masse verbunden. Das bedeutet, der Original-Kondensator müsste 4 Anschlüsse haben, davon 2 für Masse.
Du könntest auch testweise die Masseverbindung des Potis abtrennen und ersatzweise andere Massepunkte ausprobieren, zum Beispiel in der Nähe der EABC80 oder des Minuspols des 4,7 µF-Elkos.
Hallo Lutz,
die Minuspole sind da wo sie vorher waren,ich habe da nichts verändert bis auf den Becherlko 50 + 50 uF den ich erneuert habe. Die Masse wurde halt an das Chasis gelegt da im neuen Elko kein Anschluss zum verlöten war.
Der C 761 wurde durch einen Keramikkondensator erneuert. Der alte hatte auf einer Seite zwei Anschlüsse also gesammt drei.
Ich habe die Abschirmun nicht mehr verbunden ,da ja der dritte Anschluss fehlt. Kann ich den dritten Anschluss via Draht an Masse legen??
Ich habe die Röhrenpins mal durchgemmessen.
EABC 80 PIN 9 soll 64 Volt und Ist 96 Volt.
EL 84 PIN 9 soll 215 Volt und ist 261 Volt,
PIN 7 soll 252 Volt und ist 198 Volt,
ist das nicht ein bisschen zu viel Spannungsunterschied??
Beim Wechselrichter sollten 273 Volt reinkommen und real sind es 261 Volt
Alles UKW gemessen.
Und auffällig war auch der PIN 1 der ECC85 der hat 260 Volt anstatt 145 Volt
wie auch der PIN 6 soll 115 Volt und ist 147 Volt??
